ang. squish indstilling. ang. squish indstilling.
Hej. Har et par spørgsmål ang. Squish indstilling.
Kan man gå ud fra at squish er rigtig, hvis man med skydelære, måler pakningerne man vil proppe i? Eller er der kun metoden med loddetin ?
Husker at have læst lidt forskellige steder at, sports kits som malosso sport ikke skal squishes(kaldes)?
Er ved at samle de sidste stumper til motoren til det jog stel jeg har fået ind af døren. Polini 46 mm sport blev cylinderet (lige det der var komplet i cylinder kassen)
Hvilket tændrør anbefales?
Måske en anbefalet rullevægt til multivar?
Std. Membran eller tun?
Std kobling eller malossi delta?
De øverste spørgsmål er de vigtigste.
De andre er bare for at få andres synspunkter
Opsætning indtil videre :
Cylinderkit : Polini sport 46mm.
Malossi multivar.
Gianelli go. (11k ønskes)
doppler endurance ø10
Std. Kabu.
Std. Tænding.
Std. Studs.
Std. Filter.
std. Kobling / malossi delta clutch.
Std koblings skål/ wingbell.
Std rem / malossi xbelt.
Std. Gearing/ malossi komplet
Nu får vi og se hvilken gearing den kører bedst med. Har 2 forskellige sæt tun gearing og 1 sæt std at prøve mig frem med.
Kom gerne med tilføjelser og ændringer
Skal være en halv lydløs men hurtig hverdags ged.
Pp forhånd tak
Dog behøver man ikke stille squish på den cylinder, bundpakningerne medfølger heller ikke til det.
Men det er stadig en god idé at gøre det..
Det er den specielle 46mm til begrænset blok, og ikke den normale 47mm du har dig?
Du skal køre med #8er rør til den opsætning der.
Standard membran med carbon blade er fint.
Standard kobling med strammere fjedre er OK, malossi fly er super, malossi delta kan bruges men er "overkill"..
Dyse og ruller må du prøve dig frem til..
Og lydløs, så er det ikke 11K du søger
jan 2013
Følger: 1 Følgere: 1 Scootere: 6 Emner: 92 Svar: 543
Det er 46 mm jeg byttede mig til. Byttede mig så et halvt år senere (nu) til et nyt stempel + ringe.
Og dette er bare et : hvad jeg har liggende på hylderne projekt.
Regnede med at købe eller skære pakningerne selv
Kobling blev kobling blev strammere trim.
Er 21 mm overkill. Eller skal jeg holde nmig til std. ?
11k er jeg lidt ligeglad med om den larmer . Den er mere lydløs end når min sonic brager derud af
