Hjæp til indstilling af tunet scooter {{forumTopicSubject}}
Hej sg så er jeg langt om længe blevet færdig med at montere alt mit tun. Har været ude at køre på den, men den mangler indstilling. når jeg starter den og skal til at køre, tager den ikke fat lige med det samme. når jeg så er ude at køre på den med halv gas køre den ikke så hurtigt igen måske 50, men når jeg så lige pludslig giver fuld gas, kan jeg høre sådan en mærklig lyd det lyder lidt hen af samme lyd som når der kommer en stik flamme ud af et udstødning, bare i mindre græd, også er det lidt som om den lige går lidt i stå i motoren, som om den lige skal registrere at den får fuld gas. Også sparker den også bare røv lige pludslig. Jeg er i tvivl om hvad jeg skal pille ved får at få den til at køre jævnt, vil garne have den skal reagere med det samme, og den ikke skal op i så høje omdrejninger for at tage fat. Håber i kan hjælpe mig med det. Min scooter er en speedfight 2. Min opsætning er.
Cylinderkit - Stage 6 sport pro 70ccm
nåleleje- Malossi
Indsugningskit - Stage6
Membran - Stage6 NBR til Stage6 indsugningskit
kaburator dellorto 19 mm med powerluftfiter
Udstødning - Top Performances Powered
kobling - Doppler S2R 107mm med grønne hebo koblingfjedre tror det er 15%
Variator - Polini Speedcontrol
Kilerem - Stage6 PRO
Naraku CDI, uden begrænsning
dyse 92
trykfjeder stage 6 soft
Gearing - Malossi HTQ primær 13/35
standard krumtap og lejer
Følger: 3 Følgere: 455 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.120
Søg efter emner "flere hk gratis" hvis du ikke ved hvad squish er.
Og skift din trimfjedre, til nogle der er lidt slappere.
okt 2007
Følger: 37 Følgere: 36 Scootere: 3 Emner: 353 Svar: 396
okt 2007
Start nu med at måle den skide squish.
Alt det andet lort du piller ved, er fuldstændigt ligegyldigt, hvis din squish er forkert.
okt 2007
Tykkere eller tyndere bundpakning flytter skyllekanaler og ændre kompression på én gang.
Loddetinet skal inde og ramme siden af cylinderen.
Så det skal sidelæns ind og ikke opad.
Hvis du måler squish til 1,0mm så finder du en pakning der er 0,4mm tyndere.
okt 2007
Start med at måle din squish, så tager vi den derfra.
okt 2007
