3.447 visninger
Bedre optræk på PGO T-rex (2006) {{forumTopicSubject}}
Hejsa,
Jeg er meget ny indenfor scootere, og har brug for lidt hjælp. Idag er der kun fjernet skiven, hvilket giver ca. 60-65 km/t.
Men.. Jeg synes jeg mangler optræk. Men kan lave lave væsentlig bedre optræk, uden at påvirker min max hastighed (er ikke interesseret i at blive snuppet af politi
Ved ikke om det betyder noget, men scooteren har lige fået nyt original variosæt på ifbm. service
Mvh.
Brian Thomsen
Følger: 17 Følgere: 17 Scootere: 7 Emner: 124 Svar: 3.454
Min runner render 80+ .. Ikke blevet stoppet på den endnu .. Køre man ellers fornuftig og den ikke er tydeligt ulovlig (støjer eller knæk potte) og det er en 45er så bliver man ikke umiddelbart stoppet
sep 2014
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 13
På forhånd tak
Den sætter du til at slå til ved 59kmt.
Så har du godt optræk og lovlig topfart.
Behold din std udstødning.
Så kan det ikke ses at den er tunet og det kan sådan set heller ikke høres, medmindre at man kender dens rigtige lyd.
Bortforklar optrækket med at det jo er en 45kmt, så den har færre begrænsninger.
De kan ikke knalde dig på rullefelt, som er deres normale rettesnor og de skal splitte den ad, for at finde cylinderen.
sep 2014
Mht fartbegrænser, så er jeg blevet frarådet at bruge den, da den skulle være lidt hård ved motoren?
Vil det være en ide at skifte cylinder og udstødning til:
http://www.speedline.dk/da/scooter/udstoedning-giannelli-go-s-gi-31240z/
http://www.speedline.dk/da/scooter/cylinderkit-dr-racing-parts-50ccm-oe10mm-s-t-kt00095/
Og derefter få sat ringen i igen. Vil det give mig god optræk og samtidig holde hastighed nogenlunde nede?
Især hvis du har 45kmt stemplet i.
Det burde gerne være støbt med en fræsning ved udstødningsporten.
sep 2014
http://www.speedline.dk/da/scooter/cylinderkit-polini-sport-50ccm-oe10mm-s-p-166-0093/
Og hvordan med omdrejninger? Jeg vil jo helst ikke at den skal tage alt for høje omdrejninger (pga larmen).
Jeg vil kunne upgrade til en 70 ccm cylinder for ca samme penge, men mine bekymringer omkring det, er netop de høje omdrejninger (kræver vel en ny CDI?) og en alt for høj topfart (læs; endnu højere end Polini 50 ccm kittet)
Kan jeg evt. upgrade til 70 ccm og så sætte ringen i igen, for at holde topfarten nede? Og evt beholde den originale udstødning. Vil det give mening?
sep 2014
http://www.speedline.dk/da/scooter/cylinderkit-polini-sport-70ccm-46mm-oe10mm-s-p-166-0104/
Du kan også med fordel gøre din udstødningsport 1mm bredere til hver side og 1mm større op imod topstykket.
Udover det, så betyder det ikke alverden hvilken 50ccm støbejernscylinder du vælger.
De yder allesammen noget i stil med den originale.
Det der giver noget er når du ændre udstødningsporten og sætter lidt lettere ruller i.
Men det giver dig så også flere omdrejninger.
At håbe på bedre optræk med samme lave omdrejninger er nærmest håbløst.
Så er du ude i noget i stil med DR Racing 70ccm med den tyndeste alu pakning du kan finde og en Technigas Silent Pro udstødningen med plumben stadig i forrøret.
Så opnår du måske det du vil.
Husk så at skifte olie til en god fuldsynetisk olie fra et anerkendt mærke.
