651 visninger
hurtiger optræk {{forumTopicSubject}}
jeg har en gizmo knallert med en 4takt honda 4gears motor på. og ville høre om det kunne lade sig gøre at den blev hurtiger i optræk men ikk på toppen. og hvis det kan hva skal der så til
mar 2014
Følger: 25 Følgere: 25 Emner: 17 Svar: 309
jul 2012
Følger: 17 Følgere: 25 Scootere: 1 Emner: 35 Svar: 2.253
De lovlige måder at gøre accelerationen så hurtig som muligt vil gerne være at sørge for at have korrekt dæktryk på, at bruge iridium tændrør, at sørge for at luftfilteret er rent og så at prøve sig frem med forskellige dyser.
Derudover, så er vægt ret vigtigt når det kommer til acceleration. Halvt så stor vægt giver dobbelt så hurtig acceleration, så hvis du kan smide 5-10 kg et eller andet sted ved at have en mindre kæde, undgå unødigt oppakning og fjerne unødigt pynt.
Hvis du har metal ventilhætter på hjulene bør du skifte til plastik da det sidder i en relativt stor radius og er roterende masse, men stadigvæk, så er vi ude og snakke om "mange bække små"...
Af, hvad jeg kan se på nettet af billeder har du nok samme motortype som honda udviklede til CD50 i sin tid. Prøv at kig i indsugnings- og udstødnings-kanalerne at diameteren ikke ændrer sig pludseligt. Gør den det skal du slibe op.
Se også, om din knastaksel er med olielejer eller kuglelejer. Er det olielejer vil du have godt af at skifte til et topstykke med kuglelejer.
Derudover får jeg altid at vide at en slidt kæde æder kræfter, så er den slidt er det også noget skidt.
jan 2015
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 2
jul 2012
Er specielt stolt over at jeg fik det til at rime i nederste linje.
hurtiger optræk
