1.070 visninger | Oprettet:
Pgo dr big sprænger rem hurtigt? why??? {{forumTopicSubject}}
har en ven som har denne pgo. remmen springer hele tiden, der ikke rigtig nogen fejl at se, og den går ikke på nogen steder.
andre der har prøvet dette, ved ikk rigtig hva vi skal gøre for den stopper,
kan tryk fjedren være for stram ?
her er opsætningen..
Cylinder: R-setup blå top 70cc
Stempel: R-setup
Krumtap: Std
Karburator: R-setup blå 21mm
Powerluftfiltre: Polini
Menbran: R-setup
Variator: Malossi multivar
Ruller: 6 grams
Kobling: Stage6 torque control
koblingsklokke: Stage6 R/T
Trimfjedre: Stage6 Hard
Trykfjefre: Stage6 strong
Rem: malossi
udstødning: Polini
Kommentarer på:  Pgo dr big sprænger rem hurtigt? why???
  • #1   10. mar 2015 for stram trykfjeder måske. for en ordens skyld kan du prøve at måle fra blokken og ud til remmen, både ved vario og kobling. Er målene ikke ens vil den trække skæv og det vi også give slid. Hvis varioen ikke er shimmet ordentligt så den glider vil det også slide. Men Hvis alt er iorden ville jeg prøve med en slappere fjeder. Trykfjederen skal kun lige være stram nok til at holde remskiverne klemt godt mod remmen, alt derudover vil kun give slid og mindre effekt.
  • #2   11. mar 2015 Nu giver du ikke brugbar info om udstødning..
    Men både dine trimfjedre og din trykfjeder er alt for stramme til det setup..
