Jog R, dyse hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej sg,
Vil høre om der var nogen som kunne hjælpe mig med og gætte min dyse størrelse så jeg har noget og gå efter imorgen
Har lige fået ny karbu og filter og fik den startet op med en dyse 115 bare lige for af se om den kunne starte og køre lidt men den kunne slet ikke tag gas også prøvet jeg og tag filteret af også kørte den en del bedre og ved det er dysen som skal findes men vil lige se hvad folk har af bud så jeg ikke ligger og skifter 30-40 dyser Er ikke så klog på større karburator da jeg kun har haft standarte karburator med semi race cylinder som der jo er pænt nemme og indstille
Mit setup:
Cylinderkit - Stage6 Racing 70ccm MkII - ø12mm
Tændrør - Varmetal 8
Krumtap - Malossi RHQ (Rod80) - ø12mm
Kilerem - Malossi X-Kevlar Belt
Karburator - 21mm pwk
Studs - Standart studs med hjemmelavet flangse så den passer på pwk 21
Udstødning - R-setup 11K Supersport
Luftfilter - Powerfilter - Motoforce Racing airbox
Variator - Malossi MHR Multivar (5,5 grams)
Trykfjeder - Rød
(Alt efter de omdrejninger du indstiller arbejdsområdet til).
- Ellers kan du smelte dit stempel..
Det luftfilter er ikke helt godt til så stor en opsætning..
Med et fornuftigt luftfilter, tror jeg ikke du skal meget længere ned i dyse..
- Køb et dysekit med dyser under din nuværende..
nov 2013
Følger: 23 Følgere: 21 Emner: 25 Svar: 190
nov 2013
nov 2013
nov 2013
nov 2013
jul 2015
Følger: 5 Følgere: 6 Emner: 20 Svar: 206
nov 2013
jul 2015
nov 2013
jul 2015
nov 2013
nov 2013
jul 2015
nov 2013
jul 2015
Min hed. Ja hed. For politiet fik mig
Top performance due plus lc
Del 21 mm kaburator med 98# dyse
Italy racing variator
5,4 gram ruller
Stage6 kobling
Doppler racing krumtap
En no name cdi
Standard stator
Top performance nardo udstødning
Malossi membran v14 mener jeg den hed
Cylinderen blev flow optimeret.
Og nogle andre ting som jeg ikke lige kan huske
nov 2013
jul 2015
nov 2013
nov 2013
Jeg har gemmen gået den flere gange og den ser fin nok ud
jul 2015
nov 2013
jul 2015
nov 2013
nov 2013
- Og sørg for den er 110% TÆT, den studs ser ret fusket ud..
nov 2013
Prøv med det rigtige tændrør og en dyse #92..
nov 2013
nov 2013
Med mere luft, mener jeg et luftfilter som kan give mere luft.. Det du kører med er fint til en 17.5mm karburator på en sports opsætning, men er alt for lille til din opsætning..
Jog R, dyse hjælp
