3.800 visninger
tuning af vespa lx 50 2t 2006 {{forumTopicSubject}}
Hej SG. Da jeg gerne vil ha min scooter til og kåre lidt hurtigere vil jeg gerne have lidt hjælp.
Det er som sagt en vespa lx 50 2t fra 2006, jeg har fjerne ringen, og skiftet varig til en stage 6 pro. Og sat en 45 udstødning på. Men kan stadig ikke kåre mere ind 40. Hvor kan der ellers Være begrænsning ?
jan 2008
Følger: 28 Følgere: 37 Scootere: 11 Emner: 49 Svar: 4.157
nov 2013
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 20
jan 2008
nov 2013
jan 2008
nov 2013
jan 2008
nov 2013
jan 2008
nov 2013
jan 2008
nov 2013
nov 2013
dec 2016
Følger: 1 Svar: 1
Dennsku gerne snurre som en gal italiensk totakts mis når du giver fuld gas ved 10-30kmt.
Normalt er rullerne lidt tunge så den ikke tager helt så mange motoromdrejninger som den skal, under acceleration.
Hvis din motor bliver meget mere frisk at høre på, af at du løfter baghjulet og giver gas, så har du formentlig simpelthen for tunge ruller i,mså den kører i for højt gearvkonstany, rammer top gear ved 35-40kmt og så kan motoren simpelthen ikke trække dig højere op i fart end 40, fordi den kører inhøheste gear med for lav fart.
Man bør normalt rulle en scooter ind på ny når man "tuner".
Dvs prøv med nogen forskellige og find ud af hvilken vægt den kører bedst med.
Den er først nær perfekt, når den holder ca samme motoromdrejningstal fra 10kmt til topfart, hvis du giver fuldgas hele vejen.
For tunge ruller ognden vil køre med for lave motoromdrejninger under acceleration, og for lette ruller så vil den køre med for højt pmdrejningstal uden at farten stiger ret hurtig.
nov 2013
Hva var fejlen hvis man må spørge?
