311 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
gearing gearing
Hej SG
Jeg har længe gået og finttunet på min pgo dr big.
Utallige opsætninger er det blevet til, men min konklusion er at
man sagtens kan ændre meget på sin acceraleration min tophastigheden når til et punkt og så kommer den ikke rigtig højere.
Min tophastighed er ca 85 og det er med cylinder: TP racing gold line 70cc. 17,5mm dellorto og GG ud stødning.
Jeg har også prøvet en 21mm dellorto med TP Nardo replica 2 og forskellen var optrækket men minimalt i toppen.
Derfor tænker jeg nu at hvis jeg vil have mere ud af toppen er det gearingen der skal ændres. Jeg har set en 15/50 (Skal selvfølgelig lige undersøge hvilken gearing der vil passe bedst)
Men mit spørgsmål er om der er svært at skifte.?
Jeg kunne forestille mig man skal presse akslen ned i tandhjulet inden man kan montere det?
Nogen der kan svare på det?
  • Kitchen clogged 750 kr.
  • Flyt tørretumbler 450 kr.
  • Reparation af kabelfejl på robotplæneklipper 1.300 kr.
  • Furniture Assembly 2.200 kr.
  • Hente to døre i bauhaus Roskilde Montere døre og dørhåndtag i Jyllinge 2.100 kr.
  • rep. af hul i vandrør 1.500 kr.
Kommentarer på:  gearing
  • #1   23. apr 2016 Det er nemt vis du har presseværktøj
  • #2   23. apr 2016 køb en færdigpresset sekundær sportsgering på ca 14% den vil passe på din opsætning så køre den 90 100 105 stykker
  • #3   23. apr 2016 og ikke større pga du jo køre med sports opsætning og standard remskive
  • #4   24. apr 2016 Hvor får jeg fat i et en færdigpresset sekundær gearing.
    Min foreste vario er Mallosis multivario, og den bagerste køre jeg med
    standard skiver med med mallosis delta clutch og mallosis wingbell.
    Desuden er remmen mallosis x-kevlar.
  • #5   24. apr 2016 ja godt spørgsmål speedline KGI , MSP tuning , Westimport og Scooterland eller på en hjemmeside i udlandet måske hvis ikke det er muligt
    kan der måske laves en special gering af et mix af nogle tandhjul fra en anden scooter du så skal have presses på dine aksler på det lokale maskinværksted med en tons presser det lavede en af mine venner kan jeg huske på hans pgo men det kræver jo du kender en der er finger snild og er dygtig og har masser af forskellige motor blokke tandhjul aksler og lign liggende
    men hvad med at bare sæt en stor or remskive på det giver også lidt på toppen og masser af optræk
  • #6   24. apr 2016 Hvis det er korrekt så har jeg da en malossi MHR overrange x-kevlar liggende.
    Dert var da en nem måde at få lidt mere på toppen.
  • #7   24. apr 2016 en stor or remskive
gearing
