NARDO UDSTØDNING NARDO UDSTØDNING
Hej SG
Jeg har en pgo dr big som kører temmelig godt men der er rum for nogle forbedringer som jeg vil spørge jer om, men først kan jeg lige skrive min opsætning.
Krumtap: Motoforce Evolution Racing (15.000rpm)
Lejer: SKF Polini Evolution
TP Racing Gold Line 70cc Sæt
17.5mm Dellorto Karburator med 95 dyse
Malossi Multivar med 6g ruller
Malossi Delta Clutch med blå trykfjeder og hvide trimfjedre
Malossi X-Kevlar Belt
TP Nardo Replica 2
Jeg tror det var det hele. Den kører egentligt fint nok bortset fra at det helt store træk fra nardoen først træder ind når jeg kommer op på 60-70km/t. Derfra trækker den til gengæld også hårdt op til ca 90km/t.
Jeg har 21mm karburator liggende og jeg er klar over at hvis jeg sætter den på ville det hjælpe men jeg vil helst ikke undvære autochoker. Men hvis der ikke er anden ordentlig løsning så gør jeg det.
Men jeg tænkte at hvis jeg satte nogle trimfjedre i der var lidt strammere om det ikke ville sørge for at omdrejninger var deroppeaf når koblingen slog til og dermed ville nardoen også være deroppe hvor den kan noget.
På forhånd tak
Følger: 19 Følgere: 663 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.604
Men det lyder på mig som for tunge ruller?
Stiger motorens omdrejningstal når du rammer de 50-60, så ska du bare ned i rullevægt.
Den skal køre med ca samme omdrejningstal hele vejen op
jan 2008
Følger: 28 Følgere: 37 Scootere: 11 Emner: 49 Svar: 4.160
jan 2008
Følger: 57 Følgere: 57 Scootere: 2 Emner: 259 Svar: 547
DU VIL FÅ MARKANT BEDRE TRÆK MED EN 21MM, TIL DET SETUP DER..
- DET ER IKKE ALTID CHOKER ER NØDVENDIGT, OFTE KUN I DE KOLDE MÅNEDER, ELLER HVIS DET ER LÆNGE SIDEN MOTOREN HAR VÆRET STARTET.
NÆSTE GANG, GIDER DU SÅ IKKE UNDVÆRE CAPS LOCK I DIN OVERSKRIFT, DET GØR INTET GODT FOR NOGEN..
sep 2015
Følger: 1 Følgere: 76 Scootere: 1 Svar: 80
maj 2014
Følger: 1 Følgere: 80 Emner: 60 Svar: 109
NARDO UDSTØDNING
