382 visninger
Kobling {{forumTopicSubject}}
Hejsa folkens
jeg har lige sat en ny kobling på min Honda wallaroo med gul tryk fjeder hvad for nogle trim fejder vil i sige der skal til så den tager hurtigere ved koblingen er en std 107 mm kobling
uds ubegrænset
ringen fjernet
5.5 grams ruller
studsen er boret så ubegrænset
CDI ubegrænset
12 mm kaburator med 90 Dyse
luft tragten er væk
køre 55-60
håber i gider at hjælpe
Evt. smide et link til de trim fjeder jeg skal bruge
Hvilken cylinder?
maj 2013
Følger: 11 Følgere: 8 Emner: 37 Svar: 111
std trim fjeder
std cylle
maj 2013
Og din dyse er alt alt for stor til din opsætning..
Alene det du kan køre med den, tyder på din motor er utæt et sted..
maj 2013
Følger: 19 Følgere: 667 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.807
Følger: 3 Følgere: 482 Scootere: 7 Emner: 71 Svar: 36.707
Jeg antager at du ikke er etnisk Dansk?
Hvis der kommer luft fra cylindere, så skal du da ha renset både blokken og cylinderen og gammel pakning og sætte en ny pakning på.
Tag din trykfjeder ud igen og pres den ned imod en badevægt.
( altså en vægt, som du kan veje dig selv på ).
Når fjederen er lige akkurat rammer sig selv og dermed er trykket helt sammen, så kender du fjederens KG.
De KG, som forhandleren opgiver kan du ofte ikke bruge til en skid.
Thansen har haft solgt gule 55KG trykfjedre, med navnet 27Kg.
De var mildt sagt ubrugelige.
Dyse 90 er ikke helt ved siden af, hvis du har ændret på luftfilteret.
Kobling
