hjælp til opsætning {{forumTopicSubject}}
Hej scooter hoveder jeg har en Aprilia Sonic som jeg godt kunne tænke mig at få smidt noget tun på men går efter at den går på hjul .
så hvad vil i sige er en god opsætning så den selv løfter sig uden hjælp det skal være i ac klasse da jeg ik gider lc
smid los drenge
21mm dellorto.
Doppler Kart filter.
C16 udstødning.
Malossi Delta Clutch.
Malossi Multivar.
En stærk krumtap.
Andet er ikke nødvendigt.
apr 2012
Følger: 46 Følgere: 22 Scootere: 28 Emner: 3 Svar: 35
Husk at indstille squish, da det er et alu kit.
Se min video.
apr 2012
jan 2009
så rykke den også på hjul med stor fart bare ved at give lidt gas og en topfart på 130 +
men det kræver en ø12mm racing krumtap + racing lejer og en kobling der er forstærket og afmonter olie pumpen og bland selv fulsyntesisk racing olie i tanken 2%
jan 2009
og den er med 2 ringe osv det er ikke lavet til super ræs
Den opsætning du nævner der koster med garanti en del mere end han har betalt for selve scooteren
jan 2009
apr 2012
jan 2009
apr 2012
Og den skal yde en masse, til baghjulsoptræk.
Så kommer du ikke uden om MHR Replica og så dyr er den ikke, set i lyset af HK og holdbarhed.
http://speedline.dk/da/scooter/cylinderkit-malossi-mhr-replica-70ccm-oe10mm-s-m-318437/
http://speedline.dk/da/scooter/karburator-dellorto-19mm-phbg-black-edition-s-s6-31del-19/
http://speedline.dk/da/scooter/udstoedning-yasuni-carrera-16-black-edition-s-yas-tub906c/
apr 2012
Hvilken cylinder har du?
jan 2009
det er en god og stærk opsætning
husk rød malossi trykfjede i din standard remskiver på 32 kg og røde trim i en spors kobling og 4 eller 5 grams ruller det rykker også på hjul og 95 på toppen
Corsa er støbejern på anaboler.
Alucylindrene holder meget meget længere, fordi at de kan komme af med varmen.
Jeg ville aldrig anbefale corsa, så længe at der findes alucylindre med 2 ringe.
jan 2009
En alucylinder, den køler sindsygt meget bedre end en støbejernscylinder.
Støbejernscylinderen er bare røv billig at fremstille.
Puch Maxi og Peugeot Speedfight kører med alu som standard.
jan 2009
der er jo heller ikke andre en replica der har det
Hvad ævler du om?
Ved du overhoved hvad du snakker om?
Kom lige med en meget teknisk begrundelse for at 2 ringe er skidt i en alucylinder.
Jo der er mange andre alucylindre, som har 2 ringe.
Her er et par stykker, som er født med det.
Puch Maxi
Peugeot Speedfight
Aprilia SX50
Og sikkert også mange flere, men jeg har ikke været i knallertverden i noget tid.
Men teknikken bag alu og antal ringe har ikke ændret sig overhoved.
jan 2009
prøv nu at tjekke op på det ved kgi speedline msp scooterland vestimport og du kan gøre det sammen med Ralle tomelfinger synes godt om
jan 2009
Det er ikke en forklaring på dit vrøvleri omkring at alu skulle æde stempler.
Hvorfor tror du at der ikke findes en mærkevare cylinder, som har 2 delt udstødningsport og en udstødningport omkring 21mm fra TDC?
Fordi at de brænder af.
Først dør ringene.
Herefter laver en blowby og brænder stemplet af.
Hvis den altså ikke sætter sig.
Jern er pisse billigt at lave.
Alu er dyrt, hvis det skal være godt.
Italy Racing ( west-import ) laver nogle billige/tvivlsomme cylinderkits i alu, som har et alt for stort slup i stemplet, så stemplet kan vrikke inde i cylinderen.
Alu med 2 ringe er uden tvivl det der holder længst.
jan 2009
Der findes da også jern cylindre med en enkelt ring..
MHR Replica har også fordelen til baghjulskørsel ved at have lavt liggende skylle tider, og derved suverænt moment i lave omdrejninger..
Du finder ikke samme ydelse andre steder med lige så god holdbarhed..
Cylindre med en enkelt ring er generelt ikke lavet til hverdagskørsel, men bane kørsel med kort service interval.
Af samme grund har 99% af standard og sport cylindre to ringe, hvor samme procent af racing og hpr har en enkelt ring..
jan 2009
og det er bedre i en støbejerns cylinder med 2 ringe og ikke i en alu som replica
Her ser du gadecylinder, som samtidig er en tuncylinder.
Den er sjovt nok også med 2 ringe.
De 2 ringe er til cylindre, som er lavet til gadebrug ( mange km ).
Når de bruger en enkelt ring, så er det tiltænkt banebrug og dermed lav friktion, som kan give dem flere omdrejninger.
En støbejernscylinder med 2 ringe er IKKE bedre end en alucylinder med 2 ringe.
Og da slet ikke, når vi skal ha fat i en cylinder til baghjulskørsel, som tilmed skal bruges i et års tid.
Faktum er at alu holder længst ( når du sammenligner med en identisk støbejernscylinder ) og at det slet ikke giver mening at presse mange HK ud af støbejern, når der findes alu, som afleder varmen meget bedre/hurtigere.
Til sammenligning, så har jeg kørt området hvor jeg voksede op tyndt på en Yamaha 4G.
Jeg havde støbejern 40mm og min kamerat havde alu 43mm.
Hans der kunne man stort set altid sætte hånden på cylinderen, men det kunne man aldrig nogensinde på min cylinder.
jan 2009
du kan da se at replica er med 2 ringe og de andre alu cylindre er med 1
Motoren er den samme.
Den er bare lidt større.
Ellers er den identisk med placeringen på membranen, brugen af variator osv osv.
jan 2009
Har du regnet litereffekten ud?
Nej det har du ikke.
Det er en almindelig sport cylinder med en enkelt udstødningsport.
Det er da utroligt at du ikke forstår teknikken, når du får den skåret ud i pap.
jan 2009
bare nu du kan sove i nat
Det har jeg aldrig sagt at jeg gjorde.
Jeg er kommet med gode og saglige grunde til at alucylinder med 2 ringer altid vil være at foretrække, fremfor en støbejern.
På intet tidspunkt har du fremlagt en saglig grund til at 2 ringe er bedre på støbejern, udover at "det er det, som alle forhandlerne har"
Hokus pokus, her var der lige en mere.
http://www.thansen.dk/scooter-knallert-mc/knallert-og-scooterdele/pgo/hot-50/cylinder-topstykke/cylinder-med-stempel-pakninger-nikasil/n1712458000/pn1712459778/
Den ene er god til bane brug, den anden egner sig bedre til hverdagsbrug..
Tror ikke nogen her i tråden vil påstå en enkelt ring ikke er bedst til bane brug..
Men en cylinder i sports klassen holder bare længere med to ringe, og så er det sq lige meget om cylinderen er af jern eller aluminium..
jan 2009
jan 2009
jan 2009
Man bruger IKKE støbejern på en bane.
De holder simpelthen ikke til det.
jan 2009
alle alu 70cc sports/ racing cylindre er er med 1 ring på nær Replica og alle 70cc sports støbejern s cylindre er med 2 det er ikke for sjov de har lavet det sådan men det er det der fungere bedst
Og nej, ikke alle støbejern cylindre er med 2 ringe..
jan 2009
du er for fej til at indrømme
Du snakker jo i højre og venstre..
- Desværre for det meste uden forstand..
jan 2009
hvad er der med dig
- At langt de fleste racing cylindre i aluminium er med en enkelt ring, og de fleste sport i jern er med to ringe?
Hvem har nogensinde påstået det modsatte?
Hvad er det du mener jeg er for fej til at indrømme?
Hvad er det du mener der står på diverse hjemmesider?
Og til sport, der holder de fint.
Men se lige udstødningsporten på MHR Replica.
Den har jeg kun set en enkelt gang på støbejern og det var et kit som aldrig holdt mere end 1000km.
Så var det brændt af, hvis det ikke satte sig efter 100km.
At de fleste cylindre i sport klassen er i jern, betyder da ikke at det er bedst!?!
Det betyder bare at det er billigst og at det kan lade sig gøre og at markedet for sportskit i alu er ret så småt pga prisen.
Det betyder ikke at det er bedst med støbejern med 2 ringe kontra alu med 2 ringe.
Der er ingen her som ved hvor du vil hen med dit vrøvleri.
jan 2009
jan 2009
jan 2009
- Langt mere end først antaget..
hjælp til opsætning
