1.134 visninger
FølgFølg ikke
32 Svar
Hot 50 tuning Hot 50 tuning
Mojn hvad kan jeg gøre så mit hot kan køre hurtigere min opsætning er
Racing krumtap og lejer
70cc DR Racing Evolution
GG udstødning
21mm karburator med 92 dyse
Ubegrænset CDI box
Malossi medbram
Standard kobling med blå trimfjeder
Standard variator med 6.5 grams ruller
Og den kører kun 75
0 synes godt om
Følger: 3 Følgere: 458 Scootere: 7 Emner: 65 Svar: 36.213
Den skal runde 90 på speedometeret med den opsætning.
Find fejlen, før du skifter dele.
mar 2016
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 21
mar 2013
Følger: 25 Følgere: 26 Emner: 15 Svar: 60
Men nu er GG jo ikke ligefrem det rør der kan hives den bedste topfart ud af
mar 2013
Kan det tænkes at bundpakningen er utæt?
jan 2009
er det vel bare en justering stil blandings skruen 1.5 ud smid et sports filter ellement i din luftfilter kasse så den får masser af frisk luft og dysse så op til den køre rent og er hurtigst i optrækket uden hakken og prutten tjek tændrørs farven og de blå trim fjedre er sikkert for stramme og sørg for den er shimmet rigtig op i variaoren og en sports tryk fjeder skal du også have 85 med godt optræk
mar 2013
jan 2009
mar 2013
HVAD HAVDE DU DA DEN KØRTE 80KMT?
Og præcis hvad har du ændret siden da?
mar 2013
Mon det kan tænkes at krumtaphuset er pisse utæt?
mar 2013
mar 2013
En Hot 50 er ikke begrænset.
Prøv den gamle CDI.
100% på at du har samlet noget forkert.
Vendte du dem op eller ned?
mar 2013
mar 2013
Ja du skal køre på 2% olie, hverken mere eller mindre, og minimum en semi-syntetisk i god kvalitet.
Kan den stå utrolig lavt, og helt stabil i tomtgang, i over 2 minutter, uden at gå ud?
mar 2013
Og den kører med Castrol Power1 2T Racing
Nej den går op og ned i tomgang nogle gange
2. Olien har for højt flammepunkt til en sport cylinder, med den udstødning. (Castrol Power1 Scooter vil passe bedre).
3. Din motor er med 99,9% sikkerhed utæt et sted..
mar 2013
Og skilt den ad, for den sags skyld.
Der er mange som lægger flydende pakning på, som om det er tandpasta på en tandbørste.
mar 2013
Jeg er ret sikker på at Hot 50 er med flydendd pakning.
Rensede i blokken, inden i satte den nye pakning på?
Hvilke simmeringe brugte i. Og hvor langt bankede i dem ind?
Ciao har også papir/fiber pakning.
mar 2013
Det var nye simmer ringe fra speedline jeg kan ikke huske vor langt vi bankede dem ind
Kommer den længere ind, så brænder den af og bliver utæt.
Kommer den for lidt ind, så bliver den skudt ud.
mar 2013
Hot 50 tuning
