47mm ydelse {{forumTopicSubject}}
jeg går og tænker på at porte mit 47 cylinder.
hvor mange heste kan jeg trække ud at cylinder, med god vilje.
hvor meget kan jeg tillade mig at porte den, kan se at udstødning porten er meget snæver.
bedre flow ville ikke skade.
men hvor langt ud og ned må jeg lægge ud gang eller porten.
obs jeg vil bare finde ud af hvor meget jeg kan trække ud af de billige cylinder og lidt praktisk hånd arbejde skader ikke
Følger: 3 Følgere: 455 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.120
Heldigvis, så er den vandkølet.
Du skal INGENTING gøre, før du har tegnet et portmap, så du har et udgangspunkt.
http://www.macdizzy.com/cylinder_map.htm
mar 2014
Følger: 64 Følgere: 235 Scootere: 1 Emner: 44 Svar: 240
mar 2014
mar 2014
Læs, forstå og lær.
mar 2014
mar 2014
Støbejern yder røv og lort.
Jern kan ikke lede varmen væk.
Det kan alu.
Derfor bruger man alu til cylindre der yder meget.
Og det er rimelig gak gak på luftkøl, men nogenlunde stabilt på vandkøl.
mar 2014
mar 2014
hvor kan sådan noget købes henne og den grad måler der os er anvist i guide ?..
man kan på ingen måder trække små at unden at palne slibe toppen ;/.
mar 2014
mar 2014
Det vigtigste lige nu, det er at du tegner et portmap af din cylinder.
mar 2014
mar 2014
mar 2014
længe er fra top til bunden af skørtet 9 cm.
og den indvendig diameter er 14 cm.
korte samling er placeret i stempel ringes låse gang så der er 100% frigang
mar 2014
Det ser forkert ud, at skullekanalerne ligger på 29mm, når Stage 6 sport pro ligger på 31mm.
Det er ellers en udemærket tegning.
Når du er god til det, så kan du lave den med fingrene, istedet for en blyant.
Det har jeg gjort.
Det nogle præcise mål, hvis man kan gøre det, uden at papiret rykker sig, under processen.
mar 2014
47mm ydelse
