3.539 visninger | Oprettet:
Kasper O
Kasper O
23. sep 2012
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 13
Ledninger til batteri ? {{forumTopicSubject}}
Hejsa! fik forleden en kinroad prince (2S chopper) - Men jeg har lidt problemer med kablerne til batteriet.
Rød = +
Sort = -
Sikringen = + (så vidt jeg ved)
Grøn = ?? Er det jord/stel eller plus/minus ?
Maskinen startede og køre fint, men ligepludselig efter original tank er kommet på (efter Rust rengøring) så vil den ikke starte mere - Tanken var helt ren, og helt tør før at den blev sat på - desuden er karburator lige blevet renset - dyser tjekket - og der er massere af gnist på tændrør - go kompression
Nogle der har et forslag til hvad det kunne være ?
V.h
Har smidt diagram op over el på maskinen, hvis nogle kan aflæse det smiley
  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  Ledninger til batteri ?
  • #1   26. aug 2016 nej sort er ikke altid minus men Kina er grøn stel/minus
  • Kasper O
    Kasper O Tilmeldt:
    sep 2012
    #2   26. aug 2016 Er ret sikker på den her sort er - pol, da den er ligeså tyk og ligner den røde til + pol. selvfølgelig bare i sort udgave smiley
  • #3   26. aug 2016 fra batteri til motor er minus sort fra minus til el net er den grøn
  • Kasper O
    Kasper O Tilmeldt:
    sep 2012
    #4   26. aug 2016 så rød og sikring på Plus, og grøn og sort på minus ? smiley
  • #5   26. aug 2016 Ja men ikke i tændings låsen der er hel sort tænding plus altså plus når nøglen er på tænd
  • Kasper O
    Kasper O Tilmeldt:
    sep 2012
    #6   26. aug 2016 Takker mange gange for hjælpen, lige en sidste ting - Tændings spolen er knækket af stellet, så den har ikke længere forbindelse til det, kan det være det der måske gør at den ikke vil starte ? 2 metal beslag ( mener der er stel forbindelse på den )
  • #7   26. aug 2016 hvis den gnister så er det fint
  • Kasper O
    Kasper O Tilmeldt:
    sep 2012
    #8   28. aug 2016 Ved nærmere undersøgelse ser det ud til at der ingen gnist er på Tændrør, men for lygte lyser når der trædes - Desuden var den store sorte ledning sat til en af skruerne på start motoren ( går ud fra det er stel så smiley ) Så kan grøn kun være Minus, da Sikring er er plus og den store røde går direkte til start relæet, korrekt ikke ? smiley - Kan det være stel forbindelse fra tændspolen der mangler, som er skyld i det ? den kørte fint før.
  • Sten O
    Sten O Tilmeldt:
    maj 2014
    Følger: 7 Følgere: 5 Svar: 3
    #9   26. feb 2019 hej har du lavet en stel på motor???
  • #10   26. feb 2019 hej Sten jeg ved ikke lige hvordan du har forvildtet dig ind på denne tråd men den er 2 år gammel som du sikkert kan se på det sidste svar
