2.026 visninger
Finjustering af Maxi 70cc Athena Membran {{forumTopicSubject}}
Mojn! Skal have finjusteret min maxi således den yder max. Hvordan skal tændingen stå før top og hvordan justeres karburatoren når den ER dyset ind (luftskrue, nål osv). Min opsætning er følgende: Athena 45 Big membran cylkit (portet), m. Højkomprimeret topstykke. Blokken er blueprintet til cylinderen. Rito racerkrumtap. HK kevlar kobling. 21Ø dellorto karburator. Simonini udstødning m. 28ø forrør. Tænding: Std Bosch m. Racing tændspole (den røde fra mopedspeed). Vil gerne presse så meget hk og topfart som muligt ud af kittet. Er der andre ting som bør optimeres/justeres?
jun 2015
Følger: 30 Følgere: 14 Scootere: 1 Emner: 3 Svar: 20
feb 2005
Følger: 4 Følgere: 5 Scootere: 2 Emner: 1 Svar: 56
men hvis du ikke vil det, std. tænding så meget før top som muligt. og med luftskruen klodser du op under fodhvilere så baghjulet køre frit, så skruer du op på tomgangsskruen ca 1500/2000 omdrejninger og skruer på luftskruen på det punkt hvor den tager flest omdrejninger. og nålen sætter du på nederste hak starter og kører med halv gas og hvis den 4takter så sætter du nålen et hak op indtil den holder op med at 4takte.
apr 2016
Følger: 15 Følgere: 5 Emner: 15 Svar: 13
feb 2005
gør det lige nemt for dig her.
http://www.puchshop.de/engine-parts/cylinder/cilinderhead-psr-70cc-ajh.html
kan se her på puchshop har de faktisk et der er lavet til de mere omdrejningsvilde udstødninger som homoet p6/8 og simonini. i hvert fald ud fra billedet at bedømme.
går ud fra du kører med et almindeligt høj komprimeret topstykke dem der bliver solgt overalt
som det her f.eks. http://www.puchshop.de/engine-parts/cylinder/cylinder-head-70cc-old-model.html
og hvis det er det du bruger, er der en del at hente på først nævnte
apr 2016
feb 2005
