520 visninger | Oprettet:
Træk {{forumTopicSubject}}
Hej
Hvordan får jeg min jog til at gå på baghjul altså hvor jeg selvføliig hjælper lidt
På styret
Har en ven hans er helt Std og den trækker bedre end min og kan rykke på
Hjul
Min opsætning
45 cylinder ( har
Prøvet med 70 cc og det for meget den ville ikke blive
På to hjul )
Sport udstødning ubegrænset
Hebo kobling
Malossi variator
19mm Dellorto
Jeg overvejer at sætte en 17,5 på og alt Std variomatic samt kobling og smide lette ruller i
Kom med forslag
  • Opsætning af gardinstang 250 kr.
  • Montere en kattelem i en dør 1.000 kr.
  • El løbehjul - skift af bremseklodser - kugoo g2 600 kr.
  • Flytterengøring 2.500 kr.
  • Samling af 2 garderober fra jysk 2.000 kr.
Kommentarer på:  Træk
  • #1   30. okt 2016 På med 70 ccm igen.....
  • #2   31. okt 2016 behold din 40mm 5 skyls 45er cylinder på og sæt den lovlige uds på den er nemlig ubegrænset og tag ringen i variatoren og sæt 5 grams ruller i og hvid malossi trykfjeder standard kobling og trimfjedre er din jog i orden skal den så køre 60/70 75 med godt optræk og god til baghjuls kørsel
    kør 10/15 km i t og placer røven lidt tilbage på sædet og træk den så op i ca 45grader og mix så mellem gas og bagbremse giv gas hvis den går ned og brems let med 2 fingre hvis den går for langt op så falder den ned igen det handler om at holde den oppe i balance og husk altid 2 fingre klar på bremsegreb inden du trækker i styret rigtig flot jog i øvrigt smiley
Træk
