Indstilling. Hvad tænker i?:)) {{forumTopicSubject}}
Jeg har fået købt mig en Jog AS som godt kunne bruge lidt indstilling og da jeg ikke har 100% styr på det spørger jeg her ??
Har set en med stort set samme opsætning udover at den havde 19mm karb. Den kig på hjul og kørte 94 på toppen.
Min opsætning:
Malossi sport 70cc
Dellorto 21mm
Std luftfilter
Std membran
Std studs
Giannelli Go
Hebo vario
Stage 6 rem (meget stram!?)
Malossi delta kobling
Std gearing
Krumtap? (Sikkert racer)
Std tænding
Hvad syntes i der skal ændres i opsætning og hvad skal der på af de nedenstående?
Tændrør?
Ruller?
Dyser?
Rem?
Trykfjeder?
Trimfjeder?
Vil helst beholde std luftfilter pga larm, men hvis luftfilterindsatsen ændrer noget så skriv ??
God hjælp bliver belønnet med høj eller X-høj ??
jan 2009
jeg havde taget 5 grams ruller
dysse mellem 92 og 95
trykfjeder malossis røde 32 kg 4.1mm tyk og 40% strammere end standard
trimfjedre malossis de røde
malossi rem
uds yasuni R eller tp nardo replica eller R-setup 9k eller 11k eller MÅSKE din Gianelli Go evt prøv og se hvordan den yder og kører med den
sæt et sports filter ellement i din orginale filterkasse og evt fjern tragten hvis ikke den får luft nok grund stil luft/blandings skruen 1.5 ud /grundstillet
så rykker du meget nemt på hjul og 90+ på toppen
jul 2014
Følger: 21 Følgere: 598 Scootere: 7 Emner: 99 Svar: 352
Jeg vil prøve det du skriver og opdatere løbende :):):)
jan 2009
jul 2014
dec 2012
Følger: 59 Følgere: 57 Scootere: 6 Emner: 4 Svar: 30
Tjek også om din rem er helt nede på bøsningen, eller om du mangler shimkiver.
jul 2014
jan 2009
