El pumpe {{forumTopicSubject}}
Hey, kan det virkelig passe at man kan få op til 3 HK mere med en el pumpe end den mekaniske ?:)
Følger: 36 Følgere: 43 Scootere: 16 Emner: 46 Svar: 220
aug 2012
Følger: 15 Følgere: 111 Scootere: 5 Emner: 35 Svar: 92
aug 2012
Husk husk husk, at have et termometer på motoren.
Ellers, så dør motoren, hvis en ledning til el pumpen knækker eller hopper af.
aug 2012
Men du glemmer at du stadig har std tænding på, som koster omdrejninger og dermed HK.
En EL pumpe bruger strøm, som din stator skal lave.
Den strøm koster HK at lave.
Det pjat med at en EL pumpe giver flere HK, der er mest brugbart på et rullefelt.
aug 2012
aug 2012
mar 2006
Følger: 50 Følgere: 151 Scootere: 7 Emner: 119 Svar: 856
Ja du vil altid hente HK ved at motoren ikke skal trække pumpen MEN det er hverken 2 eller 3 HK du henter
De målinger jeg har lavet på felt snakker vi MAX 1,5 HK som aller max og igen hvis lejer osv er i orden i den orginalr pumpe er det ikke der man skal starte med at hente de sidste HK
Når man kommer op omkring 21-22 HK er det en ide med el pumpen for at presse den sidste HK ud af maskinen men ellers er det spild af penge tid og unødvendige udgifter hvis man ligger med en 16-18 HK's motor
mar 2006
okt 2006
Følger: 176 Følgere: 224 Scootere: 34 Emner: 198 Svar: 2.007
Men så snart man snakker praktisk / fysisk måler så har det aldrig været over 1-1.2 hk.
Så sats ikke på og få 3 hk men ca 1.
mar 2009
Men forvent ikke at mærke dag og nat til forskel, men du får en brugbar effekt forskel.
aug 2012
mar 2006
mar 2009
Så jeg kan ikke se hvor problemet ligger
aug 2012
El pumpe
