830 visninger | Oprettet:
Pgo tuning {{forumTopicSubject}}
Hej sg.
Jeg har en hot 50, som jeg gerne vil have lidt mere gang i.
Vil denne opsætning være god som hverdags tun, og hvor meget vil den cirka rende.
Malossi multivar 7g ruller.
R-setup sport cylinder kit 70cc.
R-setup 11k supersportudstødning.
R-setup karburator 17,5mm.
Top racing krumtap.
PS: Hvilket størrelse dyssesæt bør jeg købe
  • Opsætning af gardiner 500 kr.
  • Connect washing machine and dryer to circuit 550 kr.
  • Installering af tørretumbler med lidt for kort ledning 500 kr.
  • Lukket for vand og fjernelse af radiatorer 2.000 kr.
  • Vaskemaskine pumper ikke vand ud 1.350 kr.
  • Samle 2 gaderobeskab. 2 dørs. 700 kr.
Kommentarer på:  Pgo tuning
  • #1   21. feb 2017 Nu er jeg ikke helt vildt meget inde i tuning, men ved ihvertfald at r-setup laver nogle gode cylindre - det er bluetop du mener, ikke?
    Men det kan også fint fungere på standart krumtap, uden den bliver smadret, og så slipper du for besværet for at skulle skifte krumtap, lejer, pakninger og simmeringe, hvis du er nybegynder.
    Hvis jeg var dig, ville jeg måske vælge en 21mm karburator - det giver lidt mere.
    Jeg kører selv med 17,5mm på min greentop cylinder (50cc).
    Udstødningen ved jeg ikke meget om, men har hørt den skulle være god.
    Og man bliver aldrig snydt at multivar, til hverdagsbrug.
    Held og lykke smiley
  • #2   21. feb 2017 den tidligere ejer havde ikke strammet bolten på variatoren, så jeg har lige været nød til at skifte både vario og tap. så det er gjordt.
    ja det er bluetop jeg tænker på
    hvor meget mere tror du at en 21mm vil give. og hvor hurtigt vil jeg ca komme til at køre
  • #3   21. feb 2017 Du får ihverftald meget mere flow med 21 mm smiley har selv monteret en idag på min pmx samme opsætning smiley
  • #4   21. feb 2017 ok. er det muligt at få en 21mm karbu der passer på den originale studs?
  • #5   21. feb 2017 Ja med en adapter
  • #6   21. feb 2017 hvad med denne her: https://speedline.dk/scooter/pgo-hot50-12-3-eger/karburator-1/karburator-dellorto-21mm-phbg-s-do-cs-2633
    og hvilken størelse dysse vil jeg ca skulle op i. og vil jeg være nød til at gøre noget ved mit luftfilter?
  • #7   21. feb 2017 Du kan beholde DIt luftfilter og dette karburator er perfekt
  • #8   21. feb 2017 Ok fedt. men vil et dysse sæt fra 88-110 være ok
  • #9   21. feb 2017 Jep
  • #10   21. feb 2017 hvad med ruller er 7g ok eller skal jeg snare have 5g
  • #11   21. feb 2017 5-5,5g ruller tænker passer bedre
  • #12   21. feb 2017 passer et standart tændrør i det topstykke der følger med r-setup kitet
  • #13   21. feb 2017 Det kan den sagtens
    Jeg køre med min 70cc malossi std tandrør
  • #14   21. feb 2017 Hvor hurtigt tror du ca at den vil gå med denne opsætning?
  • #15   21. feb 2017 I hvert fald over de 85kmt
  • #16   21. feb 2017 ok det lyder helt perfekt. ville det give noget at smide en stage 6 torqe controle kobling med tilhørende klokke på den.
  • #17   21. feb 2017 Der må jeg melde pas
    Den giver sikkert lidt ekstra
  • #18   21. feb 2017 Jaer ok men hvis jeg beholder min std kobling bør jeg så smide den gule malossi trykfjeder i der fulgte med min multivar
  • #19   21. feb 2017 Ja det skal du gøre
  • #20   21. feb 2017 Ok så må jeg til at spare sammen til denne opsætning. kender du nogen ansvarsforsikring der vil dække en tunet knallert
  • #21   21. feb 2017 Så snart du tuner en knallert dækker forsikringen ikk desværre så nej hehe
  • #22   21. feb 2017 ok havde bare hørt at nogle selskaber gjorde mod en højere pris
  • #23   21. feb 2017 hvilken olie bør jeg bruge til min pgo?
  • #24   21. feb 2017 Lad vær med at købe r setup sport 70cc de kan simplethen ikke holde har haft et par stykker så skifte til malossi sport 70cc og køre som en drøm går 90+ og et optræk der letter forhjulet min Opsætning
    -Cylle --- Malossi Sport 70cc (Out of box)
    -Stempel --- Malossi Sport 70cc (Out of box)
    -Topstykke --- Malossi Sport 70cc (Out of box)
    -Krumtap --- sports tap 15000 rmp
    -Tænding --- Std
    -Studs --- 21mm
    -membran --- std med andre plder
    -Karburator --- R-setup blue edition 21mm
    -Nåleleje --- malossi MHR
    -Blæserhjul --- std
    -Vario --- malossi multivar (overrange kommer)
    -Remskive --- std (Overrange kommer)
    -Rem --- polini kevlar (overrange kommer)
    -Kobling --- Stage6 RACING Torque Control
    -Koblingsklokke --- Stage6 R/T CNC
    -Udstødning --- R-setup 11k
    - luftfilter --- std med taget begrænsing
Pgo tuning
