God eller dårligt opsætning ? {{forumTopicSubject}}
Hej sg har et spørgesmål til de kloge hva syntes i om denne opsætning
Stage 6 mk2 Racing ac cylinder
R-setup 14 k udstødning
Malossi over range kit
Stage 6 HPC tap 16.000 omdrejninger kan den tage
Og noget tun gearing ved bare ikk hvilket
Har ogs tænkt mig noget tun kobling og klokke måske malossi delta kobling.
Ved ikk hvilken karbu men tænker 21 mm pga std studs ikk er støre fik jeg at vide af nogen andre kloge ellers gad jeg godt at have en 24-26 mm karbu på
Har planer senere om en stage 6 studs har ogs et power luft filter liggende.ved godt det er dumt at ligge en stage 6 tap i da den koster det samme som doppler det er tidligere ejer der har lagt det på
PS det hele hvil ligge på en jog r kun hvis der sker et mirakel til min fødselsdag eller sådan noget
mar 2006
Følger: 50 Følgere: 153 Scootere: 7 Emner: 119 Svar: 859
Du kan ikke bare begynde at køre stor tun dele og std sammen det spild af penge og tid.
Og selfølgelig skal der skiftes studs og en 21-24 mm kabu på
Lidt logisk tankegang er ikke for meget at forlange
Så dit valg af 21mm, er alt for lavt.
Du skal også skifte til innerrotor, hvis du vælger 14K udstødningen.
Std tændingen smelter eller knækker ved 14.000 omdrejninger.
Jeg håber ikke at du vil køre med 14.000 omdrejninger på en AC ( luftkølet ) motor?
okt 2016
Følger: 31 Følgere: 46 Emner: 40 Svar: 134
mar 2006
Der er ikke noget minimum for din kaburator. Det ikk for sjovt at mallosi teamet køre med 19mm og 21 mm dell på deres mallosi maskiner med mallosi spec gasspjæld
Folk smider både 22-23-24 HK med en 24 mm
PWK
Og han kan sagtens køre med std tænding. En std tænding bliver ustabil over 14.000 omdr. Men ikk ens betydning med den brænder sammen
Så der har du lidt Ret
Og valget af udstødning har intet med valget af tænding at gøre
Har lavet 17hk på std tænding med MHR ac og den motor kørte 2 sæsoner inden den blev solgt
okt 2016
mar 2006
okt 2016
okt 2016
mar 2006
Og ja den Polini kabu er rigtig fin til din opsætning
okt 2016
mar 2006
okt 2016
Der står alt i den manual, lige fra blueprint af motorblokken, til karburator størrelse.
mar 2006
Men nu det os stage 6 Racing vi snakker
Og en ting er hva producenten skriver og så hvordan det fungere i praksis
okt 2016
mar 2006
Det der menes er hvor momentet ligger i cylinderet om den ligger f.eks 6000 omdr. Eller 10.000 omdr.
okt 2016
mar 2006
okt 2016
Jeg tænker på hvilke stempler kan jeg bruge?
Skal de ikk være 1 ringet og flad?
Det kan ikke betale sig at blande mærker i cylinder og stempel.
mar 2006
okt 2016
Hvis mhr er 10 på listen Hvor er stage 6
Listen er fra 0-10
mar 2006
okt 2016
mar 2006
Men du kan risikere ikke at få den samme effekt id af cylinderet. Eftersom vægt på stemplerne ikke er den samme belægning på stemplet er ikk det samme osv.
Men det kan da lade sig gøre
okt 2016
mar 2006
mar 2006
Også derfor at hvis bruges et andet stempel end orginalet plejer vi at fræse i stemplet så det passer til skørterne på cylinderet. Men det ikke noget jeg vil råde til ved en maskine som hans det noget vi gør ved bane maskiner hvor stempler ikke holder lang tid alligevel
OG IKKE noget man skal bevæge sig ud i som ny begynder og ved en hver dags maskine
okt 2016
okt 2016
Ved du ikke hvad det er, så se min video.
okt 2016
