492 visninger
Opsætning nrg power std {{forumTopicSubject}}
Hej sg, jeg står og er ved at skulle skifte cylinder på min nrg power og har kig på et 40 mm sports cylinder med 6 skyllekanaler, min opsætning bliver derved 40mm sport cyl 6 skylle kanaler med Gianelli go samt std Kabu og racer variator, hvilke ruller og dyse vil i mene jeg skal anvende til dette?
På forhånd tak
mar 2006
Følger: 50 Følgere: 153 Scootere: 7 Emner: 119 Svar: 859
Og i princippet er bøden den samme.
Køb en 47 mm DR eller TP i stedet.
Du kan aldrig sige på forhånd med ruller og dyse kommer også an på om du køre med std filter eller ej men.
Regn med mellem 4,5-5,8 g ruller
Og mellem 70-85 dyse.
Hvis du altså vælger et ordentligt cylinder hvis du vælger det 40 mm lort skal du ikke ændre ret meget på ruller og dyse
