Lav topfart {{forumTopicSubject}}
Hej SG
jeg har en jog r, som kører lidt for langsomt i topfarten i forhold til min opsætning.
Min opsætning er
70cc dr. cylinder
17,5 mm kaburator (dyse 90)
Malossi multivar (3 5,5 g og 3 7 g)
std kobling med gul trykfjeder
gg uds
14/41 sekundær gearing
Burde den ikke køre med forholdvis få omdrejninger ved 60km/t? Lige nu kører den maks 65 km/t og det er med rigtig mange omdrejninger. Men op af bakke kører den så også 65km/t Når man kikker på variatoren, kan man også se at remmen overhovedet ikke har været lang ude.
jun 2012
Følger: 74 Følgere: 78 Scootere: 6 Emner: 124 Svar: 2.583
nov 2015
Følger: 15 Følgere: 34 Scootere: 1 Emner: 18 Svar: 354
jun 2012
nov 2015
jun 2012
nov 2015
Følger: 19 Følgere: 662 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.456
Eller eller måske er trykfjederen for lang, så den ikke kan trykkes helt sammen
Det ville forklare det.
Evt brugt fjederstyr til trykfjederen som ku give problemer med at få fuld vandring?
nov 2015
nov 2015
https://www.kgi.dk/product/11821-1846/suzuki-katana-lc-ay50wr-ay50ws/trykfjeder-malossi-racing-gul
ca. 35% strammere
Så skal dine ruller være 35% tungere for at opføre sig på samme måde som 6,25 gram ville gøre på standard trykfjeder.
Husk trykfjederen behøver normalt ikke være hårdere end nok til at remmen undgår at glide.
Overdrevet kraftig tryk fjeder betyder bare at kileremmen bliver spist hurtigere
nov 2015
nov 2015
Havde du det eller..?
nov 2015
nov 2015
At sige trykfjederen er gul siger absolut intet, det kommer an på hvilket mærke den er. (Er den fra thansen så smid den ud).
nov 2015
nov 2015
Det lyder også som om din rem ikkeudnytter hele din variator og de bagerste remskiver..
- Smid et par 6g. prøve ruller i, og lav derefter tusch tricket..
nov 2015
nov 2015
Enevidere arbejdet over 6 år som chefmekaniker på Aalborgs største scooterværksted/forhandler Scooterland Aalborg, og et par år ved SMC-Biler Aalborg (VW/Audi). Efterfølgende uddannet Procesoperatør, og er nu Projektassistent på mellemstor virksomhed.
Så hvis du siger det ikke er nødvendigt, så ved du det selvfølgelig bedre end mig..
- Held og lykke fremover..
nov 2015
*host* curling *host*
jun 2012
nov 2015
nov 2015
jun 2012
nov 2015
nov 2015
Ellers er der noget der blokerer for fuld variation i vario/bagerste remskiver.
Eller rullerne er alt for lette til..
Eller remmen er alt for kort, men så havde du nok selv opdaget det for længst
nov 2015
Der sidder en ring på gliderøret eller hvad?
Was ist daS?
nov 2015
nov 2015
man køber den?
nov 2015
Synes remmen var lige en anelse kort.
Men den udnyttede stadig meget mere end din hehe.
Man kan se den sidder alt for dybt mellem de bagerste remskiver hvis man sætter en på der er så meget for kort som jeg tænkte din måske var
Irriterende hvis den sidder fast på gliderøret så man ska ud og ha en ny
Har jeg faktisk gået og spekuleret over et par gange
Den gule maling er slynget af og sidder overalt i koblingen den ku ikke tåle varmen.
nov 2015
Hvis du vil fin indstille rullerne behøver du bare vide at den perfekte rullevægt giver både bedste optræk og topfart.
Den skal gerne køre med præcis samme omdrejningstal (peak power) hele vejen fra 5kmt op til topfart kår den får fuld gas
(Dog gør der ikke noget den stige lidt til sidst, når man klemmer de sidste km/t ud af motoren, efter varioen er maxet ud ved de ca 75-80kmt)
For tunge ruller og den vil ikke kunne komme op i omdrejninger før 50-60kmt.
For lette ruller kan mærkes ved at den accelerer kraftigere med "næsten fuld gas end den gør når den får fuld skrald.
Gianelli go går i resonnans ved 8500-9200 omdr med den cylinder vil jeg skyde på.
Tillykke med at knullerten virker nu
Jeg har jo også lige fået lavet en med næsten identisk opsætning
bare på en piaggio
nov 2015
Skal du ikke have oprettet din piaggio?
Overvejer at fjerne nogen af de stickers der sidder på. Og Evt købe nogen fra en anden årgang nrg.
Så ska jeg lige se om jeg kan få de grimme styrvægte der sidder på skruet af, så mine sorte alu bar end slidere kan komme i (:
Og bagfælgen skal lige ha et fix.
Har lige haft vasket den og givet det sorte plastic "vinyl opfrisker"
Selvom den overhovedet ikke trængte haha. Underligt egentlig når den alligevel er fra 2009..
De bruger kvali plast de italienere
Det var mest den anden scooter der så træt ud.
Det er en yamaha fra 2005.
Brugte det på min yamaha slider, gjorde en kæmpe forskel.
Jeg har ikke engang et billede hvor det er helt absorberet i plastikken på yamahaen.
Burde jeg lige få taget faktisk.
Men her kan du se hvordan plasticcen var helt lysegrå oppe ved sædet.
nov 2015
Skal også snart have oprettet min
jan 2004
Følger: 19 Følgere: 17 Scootere: 2 Emner: 54 Svar: 616
nov 2015
Lav topfart
