Puch Maxi Tuning! {{forumTopicSubject}}
Hvordan tuner jeg min puch maxi k lettest, den må gerne gå 65-70 km/h
Start ud med denne udstødning og plan topstykket.
Så er du godt på vej.
Denne udstødning er meget meget mere lydløs, end den originale, så du vækker mindre opsigt med den, en du gør med den originale.
Og så giver den godt.
mar 2017
Følger: 1 Emner: 20 Svar: 36
jan 2014
Følger: 15 Følgere: 17 Scootere: 2 Emner: 19 Svar: 486
Man kan købe en 45mm tun cylinder med membran, det er godt for trækket på bunden.
Så har du lidt bedre optræk.
Hvis du kan leve med Maxiens dårlige optræk, så er plumpen og en tun udst nok, og som Tommy nævner, så plan topstykket, Det kan planes ned til kanten der er langs hvor pakningen skal sidde, mere end det, så får du stempel banken.
Og slib lidt af kanten på stemplet i bunden ved indsugningen, ca 4mm.
Så burde du ramme 60-70kmt med standart cylinderen og standart karburator, samt standart gearing.
Et extra lille godt trick er at lave skyllekanalernes ender inden i ca 2mm bredere i hver side.
mvh
Puch Maxi Tuning!
