1.744 visninger
Elektrisk vandpumpe hiper, hvilken? {{forumTopicSubject}}
Jeg vil gerne ha en el pumpe på min stalmis, men hvilken en skal jeg købe?
Speedline har nogle forskellige, bla en malossi:
https://speedline.dk/scooter/gilera-runner-sp-efter-08-2005-lc/vandpumpe/elektrisk-vandpumpe-malossi-s-m-5616363
-og en motoforce:
https://speedline.dk/scooter/gilera-runner-sp-efter-08-2005-lc/vandpumpe/elektrisk-vandpumpe-racing-12v-s-sw-92101
Det skal bare spille med en stage6 sport pro mk2, men kan de begge det?
Evt nogen som har lavet noget termostat til deres el pumper så man ikke selv skal tænde og slukke?
mar 2006
Følger: 50 Følgere: 153 Scootere: 7 Emner: 119 Svar: 859
Jeg har brugt motoforce og var fint tilfreds med den.
Men bruger Bosch nu fra kgi en meget kraftig og holdbar pumpe
Og nej har aldrig kørt med termostat det er for farligt i min verden
En cylinder har ikke godt af at køre kold hele tiden.
aug 2009
Følger: 46 Følgere: 48 Scootere: 7 Emner: 20 Svar: 32
Det giver 48 watt timer.
Så skal du finde ud af hvor mange watt din pumpe er på og så divere.
Så har du tallet i timer.
mar 2006
Og nej det cylinder har ikk godt af at køre for kold og det er nemlig det geniale ved en el pumpe man starter maskinen uden og tænde pumpen når den når tilpas temperatur tændes pumpen
Og altid hav original ( eller tilsvarende ) termometer på topstykket.
mar 2006
aug 2009
okt 2006
Følger: 176 Følgere: 225 Scootere: 34 Emner: 198 Svar: 2.036
Så hvis du har temperaturmåler, så holder temperaturen sig helt magisk på 80 grader?
Ej vel?
mar 2006
mar 2006
Lad os sige termostaten åbner ved 20-25 grader har endnu aldrig set en lc maskine kunne køle så meget at temperaturen under kørsel skulle komme så langt ned at termostaten skulle lukke igen for at opret holde temperaturen.
Så jo den er unødvendig hvis man ikke vil køre på maskinen før den er de 20-30 grader jamen så venter man jo bare med at tænde vandpumpen til man har den ønskede temperatur dette vil tage et sted mellem 30-40 sekunder
