3.753 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 17 Svar
Polini Speed Clutch 3G Polini Speed Clutch 3G
Hey. Hvad har folk af erfaringer med Polini Speed Clutch 3G? Giver den noget og er den pengene værd?
Min opsætning:
DR racing 70cc
GG (har C16 så den kommer på)
17,5mm karburator (har 21mm så den kommer på)
polini hi-speed variator
resten er sådan set std.
  • Maling af vægge i stue 1.000 kr.
  • installation af vaskemaskine 990 kr.
  • Ophæng at Fritz Hansen Concerto lampe (stor) 750 kr.
  • Samle + montere Ikea-skab + kommode 500 kr.
  • Mixed tasks, electricity 1.800 kr.
  • Vand på gasfyr 880 kr.
Kommentarer på:  Polini Speed Clutch 3G
  • #1   7. nov 2017 i bund og grund er der ikke nogen grund til at bruge alt for mange penge på en kobling med din opsætning men du vil få noget optræk i det at du kan justér koblingen
  • #2   7. nov 2017 Vil gerne have optræk, giver det meget i optræk eller er det kun en smule?
  • #3   7. nov 2017 du kan jo få den til at slå til lige i arbejdes området så den har alle hk fra start
  • #4   7. nov 2017 Lyder som en opgradering. Tænkte på en stage6 wingcooler som koblingsklokke, er den god nok? smiley
  • #5   7. nov 2017 Ja
  • #7   7. nov 2017 syntes den rykker fint, så den bliver først skiftet når den ikke kan mere, eller jeg bliver træt af det. giver koblingen ikke bedre bundtræk da
  • #9   7. nov 2017 Har ikke prøvet med 21mm og C16.
    Købte C16 udstødning og karburatoren samlet for 400
  • #11   7. nov 2017 okay
  • #12   7. nov 2017 C16 Er lige stort nok til Dr racing
    Yazuni R passer bedre
  • #13   7. nov 2017 fik det billigt
  • #14   7. nov 2017 en kobling giver ikke mere kræft (torque) men den gør så du kan indstille hvornår din maskine trækker (så den har alle hk fra starten) hvilket kan øge dit optræk smiley
  • #15   7. nov 2017 Nå jamen vil anbefale Stfg6 sportt pro hvis du ikke vil at investere i en anden udstøning
  • #16   8. nov 2017 Hold hold hold smiley
    I siger når koblingen slår til har maskinen alle HK fra start ? Har i nogensinde set en effekt kurve ? Max effekten ligger typisk mellem 50 og 80 km i timen det er altså en del sekunder efter koblingen er gået i indgreb
    Det du justere med tilkoblings tidspunktet er hvilke omdrejninger koblingen tager ved tilkoblingen skal ske ved de rigtige omdrejninger i forhold til din vario så vario og remskiver har de rette omdrejninger for at trække vario systemet jævnt ud.
    En maskine med så lille en opsætning kan du bruge hvilken som helst kobling og ville vælge en billigere eftersom du ikke får det fulde ud af polini'en
    Og så skifter man kobling til racer kobling for den ikke skal glide når du får en motor med mange kræfter
    Og den c16 er alllllt for stor til det cylinder kit det kommer aldrig til at køre godt smiley
  • #17   8. nov 2017 foey hvis man indstiller koblingen til at tage fat ved fuld rpm (omkring 10k) så tager den vel med alle ponyer fra start ? så det er ligesom en sprinter smiley
  • #18   8. nov 2017 Nej der er hvis noget du har misforstået fuldstændigt der smiley
    Din kobling tager som Regl "på en meget tunet motor" ved mellem 7-9000 omdrejninger MEN det er ikk der din motor har max effekt din max effekt kommer først når din vario og remskiver begynder at blive trukket ud
    En vario motor laver jo ikk 20 HK i det sekundær koblingen kobler til og så køre med 20 HK hele vejen til 130 km/t hvis det er max hastigheden
    Du skal jo bruge omdrejninger til at kunne begynde at trække den trykfjeder sammen derfor skal du koble til ved et bestemt antal omdrejninger
    Sammenlign det med at prøve og starte en bil ud i 3 gear der skal du have mange omdrejninger og fire i koblingen for at få bilen til at køre
    Et vario system er en gear kasse uden gear derfor der er hældning på din vario og remskiver det er for at "starte" i første gear og så stille bevæge sig op
    Hvis en vario motor kobler til med lad os sige 100 omdrejninger er der ingen kraft i motoren til at begynde og trække trykfjederen sammen og der med presse remmen op på varioen
    Håber du forstår og er blevet lidt klogere smiley
    Og om du køre sprint eller bane har intet med tilkoblingen og gøre smiley en bane maskine skal også have en kontant tilkobling for at komme ud af hullet til start smiley
  • #19   8. nov 2017 Her kan du se en effekt kurve på min gamle motor f.eks fra den kobler til, til motoren smider sin max effekt den kobler til ved 7.500 omdrejninger ca og smider din max effekt ved 14000 omdrejninger ved 80 km i timen
  • #20   9. nov 2017 okay tak smiley
