Søger dygtig tuner Søger dygtig tuner
Er der en dygtig scooter tuner her på Fyn?
Kunne godt bruge noget hjælp.
Der er tale om en aprilia sr 50 med vandret vandkølet motor.
Opsætning:
Speedforce 70cc cylinder
NGK 6er tændrør
Dellorto 17.5mm karburator
Laser x-pro knæk udstødning
Polini speedcontrol variator
4,5gram ruller
Stylepro racer kobling
Hvid trykfjeder fra Malossi
Har prøvet at dyse den ind, men kan ikke få den til at spille max
Har prøvet med dyse: 84 90 92 95 100 105 110 114 118 120 126 150.
Hvad gør jeg galt?
Har også prøvet med nål helt i bund og helt i top.
Og så har jeg prøvet at skifte membran.
mar 2006
Følger: 50 Følgere: 151 Scootere: 7 Emner: 119 Svar: 858
nov 2017
Følger: 14 Emner: 2 Svar: 6
Okay kan det godt have noget med,tændrøret at gøre?
Følger: 3 Følgere: 460 Scootere: 7 Emner: 65 Svar: 36.292
Skift til NGK 9er tændrør.
nov 2017
mar 2006
Men udfra de sparsomme oplysninger du giver kan jeg hvertfald se tændrøret et forkert det hjælper hvertfald ikk på maskinens gang
nov 2017
mar 2006
Sæt en dyse i du ved et alt for stor skrue din luft skrue 1,5 omgang ud maskinen skulle gerne 4 takte pga den for store dyse gå så ned i dyse lidt af gangen indtil maskinen ikk 4 takter mere vola så du kørende
jul 2017
Følger: 9 Følgere: 3 Emner: 10 Svar: 79
Er du tosset?
Du smadre din motor.
Man indstiller den med alt det på, som man vil køre med permanent.
jul 2017
du burde ikke starte den motor før du har skiftet det tændrør ellers får du nok samme historie.
nov 2017
Så er det fejl på gnisten, af den ene eller anden årsag.
Eller en defekt membran.
Søger dygtig tuner
