1.168 visninger
FølgFølg ikke
24 Svar
Maxi blok tilpasset efter cylinder. Maxi blok tilpasset efter cylinder.
Har fået tilpasset min blok op med dremel og noget diamant fræsehoved så det nu matcher mit Polini 65cc.
Det har ikke ændret noget overhovedet efter jeg har startet og kørt med det igen, både mht. omdrejninger, træk og motorgang.
Burde der ikke være en forskel på at fjerne så meget materiale i blokken, i forhold til en standard blok?
0 synes godt om
Følger: 3 Følgere: 457 Scootere: 7 Emner: 65 Svar: 36.197
Du har lavet et stort hul ud til din tænding...!!!!!
Normalt, så svejser man ekstra aluminium på de steder, hvor man ved at man risikere at fræse hul på blokken.
jun 2015
Følger: 2 Følgere: 5 Emner: 35 Svar: 78
maj 2017
Følger: 36 Følgere: 43 Scootere: 2 Emner: 18 Svar: 281
jun 2016
maj 2017
jun 2016
maj 2017
jun 2016
maj 2017
jun 2016
maj 2017
jun 2016
maj 2017
Enten så er din indsugning for lille, eller din cylinder kan ikke komme af med gassen, pga af udstøndingen.
Har du indstillet squish på cylinderen?
maj 2017
Jeg fik den op på 80 i dag ved at køre uden luftfilter.
17-40 gearing
Hvilket filter har du på.
Jeg smed mit filter af helveds til da jeg fandt ud af det begrænset min maxi af helveds til (da der ikke kunne komme nok luft i gennem)
Forhjulet kaster rigeligt med snavs op til motoren, som karburatoren kan suge ind.
Du svarede ikke på spørgsmålet omkring squish?!?
maj 2017
Det er bare et normalt powerfilter med et gevind i enden, som jeg har blokeret. (ingen forskel på om der er bolt i eller ej)
Jeg har heller ikke tænkt mig at køre uden, jeg ville bare se om det havde noget med det at gøre.
Det har du ret i, de glemte jeg sgu
Jeg har ikke indstillet squish, men topstykket er tilpasset og bearbejdet så det passer med squishband på 0,7 med en normal Polini 43,5 toppakning.
Topstykket er et PSR 65cc special lavet til Polini's cylindre
Cato: Du kan evt gå ind og se billeder af setup på min profil.
Du har vel skiftet den til en HPI elektronisk tænding?
maj 2017
Siden du er sikker på den kan tage 10000.
Der ud over så er de originale platiner ikke stabile oppe i det rpm område.
Det er den elektroniske bosch tændning heller ikke.
Den eneste jeg har haft helt til at holde til 10.000 rpm +- er HPI
Har ikke købt en pvl til den nye motor endnu.
Måske er det mange penge, men det virker sgu.
maj 2017
Hvis jeg bare laver koger i græsset tager den masser af omdrejninger, som jeg kunne tænke mig på vejen... Den stopper også ved hvis antal omdrejninger med 14-tands, dog trak det mit stel skævt med 14-tands (der var trækkraft).
Puchshop har MVT tænding på tilbud nu til 139 euro / 1050 kr. Dog kender jeg ikke til den og der er vidst kun 5 stykker på youtube med den.
