5.157 visninger
Puch maxi K 65cc {{forumTopicSubject}}
Hej
Overvejer at købe det her 65cc cylinder sæt til maxien, men er kommet i tvivl, skal der fræses ud for at få plads til det? Den er med nummermatch, så vil være lidt træt af at skulle fræse i den, men ellers må jeg have fat i en ekstra motor
http://maxishoppen.dk/cylinder-stempel-mv/188-polini-65-cc-org-bing.html
Mvh Emil
maj 2017
Følger: 36 Følgere: 43 Scootere: 2 Emner: 18 Svar: 281
Lækkert kit du har udset dig, kører også med Polini med 19mm Dellorto
maj 2017
aug 2005
Følger: 8 Følgere: 8 Scootere: 4 Emner: 29 Svar: 222
men det er nok noget af det bedste du kan få...
sep 2017
Følger: 18 Følgere: 11 Scootere: 3 Emner: 16 Svar: 83
Mvh Emil
maj 2017
sep 2017
maj 2017
maj 2010
Følger: 3 Følgere: 3 Scootere: 3 Emner: 9 Svar: 79
Og om så stellet var helt nyt!
maj 2017
maj 2010
maj 2017
maj 2010
Et polini som du ved trækker hårdt, fra start.
Og bliver bare ved.
For 15-16 år siden kørte jeg på min da værende maxi kl (god stand). Med det polini tun. 15mm karburator. 38 mm standart topstykke planet. Og 28 mm forrør 16- 36 gering. Den gik ca de 60-70 km-t.
Uden den bliv skæv.
Kørte cylinder til og et par hundrede km mere.
Og ville lige lidt mere.
Skiftet så til boss crom udstødning og fik strammer fjeder i koblingen og taget af koblings skoene så de vejet noget mindre (kan ikke huske hvor meget).
Så koblingen tog ved lidt mere oppe i Omdr.
Bum 90 km-t og tog Omdr som scooterne gør når de starter og vupti, skæv var den.
Hvis man kan begrænse sig til 28mm lovlig udsende udstødning, standart kobling og en 16-40 gering. Sådan omkring de 60 km-t. Tror jeg de stel holder. Men hvorfor give så meget for det! Der er så mange andre cylindre til 500-600kr der kan det samme.
Nå men bare min mening.
maj 2017
Og kobling har ikke meget at gøre med at trække stellet skævt, så ved ikke hvorfor du nævner den?
Jeg havde 14-40 gearing på og der gik den 65 med næsten fulde omdrejninger.
Emil: Hvor hurtigt skal den køre? Hvad er dit mål?
maj 2010
Det har du nok ret i. Hvad ved jeg om det.
sep 2017
Et standart p-k stel holder ikke til 70cc eller 65cc det vil blive trykket skævt. Med mindre du smider en meget meget tyng gearing på så holder det måske lidt længere.
Der ud over så er standart bremser ikke skide fedt med 70-80km/t
Nej der skal som sådan ikke fræstes.
Men du kommer ikke rigtig uden om at porte den for bedst mulig flow.
Og ville som minimum vælge 19mm til det sæt...
Vælg evt. en elektronisk tændning.
Da dine platiner dør, hurtigt.
Da de ikke kan holde til de høje rpm.
50-60 burde du kunne ramme,med den opsætning du skriver ovenover
sep 2017
maj 2017
Og det med at platiner dør hurtigt, passer ikke..
Emil: Så smid 14-tands på, så tager den ikke sindssygt mange omdrejninger, samt lidt højere fart
Passer ganske udemærket, efter mine erfaringer.
Brændte 3 sæt af på en uge,da jeg kørte 70cc
(Nej det var ikke Kina,thansens billigste- men bosch platiner og kordensator)
Den mister så også noget træk kraft.
hvilket jeg ikke ville undvære,når vi snakker 38mm kit uden plumb + lidt ekstra
maj 2017
Jeg har ikke brændt nogle af endnu.. Jeg kørte med 9500 omdrejninger fra Horslunde til Nykøbing (55 km) 2 gange om ugen med Effe platiner fra thansen, det har jeg gjort over 2 måneder og det er med fuld hane hele vejen med 55-60 stykker, på 50cc
Jeg er fra Lolland, så rimelig fladt, så det havde jeg ikke lige tænkt på
Så jeg syntes ikke at 19mm er for meget.
Har altid kørt med 21mm på 70cc
Køre også med 21mm på mit gilardoni.
Min nye gilardoni motor får godt nok en 24mm.
Er fra Nordsjælland,så det er lidt blandet landskab...
Har ikke på noget tidspunkt sparet hverken mit cylinder sæt eller tændning.
Jeg har brændt min del af platiner, tændrør og cylindre af. ????.
maj 2017
Mange gange kan man måle sig til det i indsugningen.
(Membran undtaget)
Metrakit indsugningen er fx 23mm (uportet) så der vil en 24mm ikke hjælpe en skid.
I min optik er 15mm bare for lille til 65cc så hellere en 17mm fx.
Hvor i Jylland er han fra?
maj 2017
Han er fra Føvling
maj 2017
Jeg har kun prøvet 19mm på mit Polini.
I dag kørte jeg også med min bedste ven som har 70cc PSR med 17,5mm dellorto
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 5 Scootere: 4 Emner: 26 Svar: 106
Puch maxi K 65cc
