3.605 visninger
Lovlig skive/variator begrænsning. {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har i noget tid ønsket at få min standart scooter til at køre så hurtigt som muligt, men hvor den stadigvæk er lovlig. Med en standart skive kører den 30 og jeg ville gerne have lavet en skive hvor den kørte omkring de 38-39 stykker.
Er der nogen der ved hvad størrelse sådan en skive skal have?
Tak på forhånd
jan 2008
Man kan ikke køre lovlig og hurtig på samme tid.
Du må vælge en af delene, hurtig eller lovlig?
apr 2017
feb 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
Det jeg vil er at den skal køre lovligt på rullefelt. det betyder ikke noget om der er lavet konstruktive ændringer på den hvis de ikke kan se dem.
Men tak for svaret
feb 2018
Er det noget du ved eller er det bare et gæt på en mulig løsning?.
jan 2008
Den kører ikke lovligt på rullefelt hvis den kører 39kmt, det koster en bøde og konfiskering anden gang du bliver taget.
Du kan sagtens købe en tyndere skive, eller du kan slibe 1mm ad den som sidder i og er det ikke nok så sliber du 1mm mere af til du når den hastighed du ønsker...!!
Men du skal bare være opmærksom på, at ligegyldig hvad du mener, så er det altså ulovlig og vil få konsekvenser hvis du kommer på rullefelt..
feb 2018
Hør her makker...!
Jeg ved også hvad jeg snakker om og en 30 knallert må køre op til 40 km/t.
https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/paa-knallert-og-scooter/boeder-og-straf-paa-knallert
Tag lige og undersøg hvad du skælder ud over før du gør det, tak.!
feb 2018
jan 2008
Men du får jo så stadig bøde hvis du bliver laser målt, så det skal du være opmærksom på...!!
Måden at lave det på er stadig som jeg har beskrevet ovenfor, fil 1mm af ringen af gangen til du når den ønskede hastighed.
Følger: 3 Følgere: 439 Scootere: 7 Emner: 60 Svar: 35.749
jul 2004
Følger: 31 Følgere: 29 Scootere: 26 Emner: 29 Svar: 1.873
P.s Standart = Standard
apr 2017
Mange helt nye scootere kører jo 35-38 med STD skive i.
Så det er vel næsten alle scootere der vil få fartbøde, hvis de blev målt med laser.
okt 2013
Følger: 21 Følgere: 124 Emner: 59 Svar: 472
