1.748 visninger
Jog R mere optræk {{forumTopicSubject}}
Har min jog r som ikke yder sit bedste hvad skal jeg gøre for mere optræk har:
Polini 50cc sport
Polini udstødning
74 dyse
12,5 mm kaburater
Standard cdi boks
Malossi variator
X specielt rem
Hvid trykfjeder
6 grams ruller
Standard gearing
Kører 60-70 km/t
Hvad skal jeg gøre for mere optræk og måske mere topfart
Tak for hjælp :^)
maj 2006
Følger: 77 Følgere: 76 Scootere: 10 Emner: 37 Svar: 188
apr 2017
aug 2016
apr 2017
feb 2018
Følger: 7 Følgere: 4 Scootere: 1 Emner: 3 Svar: 3
Det står ret klart hvad du skal have.
En Stage6 - 14/41 sekundær gearing skulle gerne få dig op på 80kmt og den bruger mindre benzin og den larmer mindre, ved topfart.
sep 2008
Følger: 19 Følgere: 24 Scootere: 16 Emner: 29 Svar: 268
Hvis han sætter en gearing i til højere topfart vil han få dårligere optræk med mindre vario og det hele indstilles igen..
Jonas hvilken type udstødning er det?
En 17,5 karburator eller 19 mm ville være optimalt med tilhørende membran skift ikke et must meeen hvem vil ikke gerne have god respons og bedre fyldning...nu hvor Du har polini 50cc sport...
men den hvide trykfjeder du har monteret er vel fra Malossi multi vario? I så fald skal du enten prøv med lettere ruller eller den originale trykfjeder.. du burde sagtens kunne få godt skub i den med lidt indstilling med den opsætning du har hvis du ikke decideret har brug for en højere topfart;) evt et par trim fjedre så du får et lidt senere koblingstidspunkt
Gearingen ændre ikke på rullerne.
Problemet er udstødningen, som ikke er lavet til ret mange omdrejninger.
feb 2018
sep 2008
apr 2017
Jog R er jo gearet meget lavt fra fabrikken.
Faktisk så lavt, så motoren ikke har godt af det.
Den scooter må være lang tid om at komme fra 50kmt til 65kmt.
Og så skriger motoren, når den er kommet derop.
feb 2018
sep 2008
Jo hårdere tryk fjeder jo tungere ruller skal du bruge eller tilstrækkeligt med omdrejninger så centrifugal kraften kan overvinde fjederens belastning...
Jo lettere ruller du har jo senere vil din udveksling ske på variationen hvilket vil holde den i et lavere gear længere... er de for lette kan de ikke overvinde tryk fjederens pres og du vil forblive i en lavgearing hvilket vil gøre du ikke får noget top fart... det en balance gang..
Og hvis du smider 70cc på anbefales det du minimum har en 17,5 mm karburator for at få optimal fyldning og tilstrækkelig indre køling:)
Du kan få et komplet alu kit, som yder 12HK.
Airsal Sport 70 ccm for under 600kr.
apr 2017
sep 2008
Herefter blev der sat komplet Polini tun på, men Polini havde ingen krumtap dengang.
Efter 9000km, der smeltede lejerne fast på krumtappen og hele skidtet døde.
Så 9000km med Polini EVO er muligt med std Yamaha tap.
Så din holder fint til det kit, så længe at du ikke kommer under 0,8mm i squish.
sep 2008
Så der døde en Athena Sport 47,6 ved 80-90kmt, samt en krumtap.
Skiftede til Top Racing og 48mm Euroclinindro alu, fra Protuna.
sep 2008
Det var noget lort at skille ad.
Jog R mere optræk
