Mhr Replica - krumtap/karburator Mhr Replica - krumtap/karburator
Hey, er et Malossi Mhr replica ikke et fint valg til hverdags/gadebrug?. Har fundet et meget billigt brugt, og hvis det er i fin stand, ville jeg bare købe nyt stempel til det, skulle det så ikke være fint, eller hvad mener i.
Skal have ny højre blok halvdel og vil derfor også skifte krumtappen, og er derfor lidt i tvivl om hvilken en jeg skal købe.
Har kigget lidt på dem her:
https://www.kgi.dk/product/15325-7032/gilera-stalker/hebo-manston-krumtap (Synes den ser lidt mærkeligt ud på variator siden, kan den godt bruges sammen med en normal variator?)
https://www.scooter-attack.com/motoforce-racing-crankshaft-reinforced-piaggio-nrg-gilera-stalker-mf30-14002-39.html
Eller ville den Doppler SR1 eller endurance være et bedre valg?
Regner også bare med at købe et par polini lejer: https://speedline.dk/scooter/gilera-stalker/krumtap/krumtapslejer-polini-s-p-282-0001.
Tænkte også på om min 17,5 Karburator bliver for lille, skal jeg op i 19 eller 21mm, eller kan den godt bruges?
Det skal sidde på en Gilera stalker(gammel model) med følgende opsætning
Cylinder: ???
Karburator: 17,5
Luftfilter: std med tragt pillet og malossi red sponge.
Variator: Std, men skifter Top Performances
Kobling + remskiver: Også standard men bliver skiftet ud på et tidspunkt.
Membran: Stylepro racer membran
Studs: Std
Udstødning: Metrakit SP
Har også et andet spørgsmål, kan man godt tilpasse ny model stator til gammel model hiper blok?
maj 2017
Følger: 2 Følgere: 5 Emner: 10 Svar: 274
Så vil jeg nok finde en billig racing tap til hiper, på en dansk side, så du slipper for den lange leveringstid og prisen på fragten.
https://www.kgi.dk/product/2276-7032/gilera-stalker/krumtap-std-athena
Hvis det kunne være interessant
apr 2017
Følger: 23 Følgere: 481 Emner: 63 Svar: 2.084
maj 2017
Men ellers er doppler jo også et sikkert valg, dog hvis du allerede idag, går med tanken om du vil have noget hårdere tun på. Så ville jeg helt klart investere i en HPC eller RHQ tap.
Men Doppler er en super tap til pengene.
apr 2017
maj 2017
apr 2017
maj 2017
Følger: 3 Følgere: 456 Scootere: 7 Emner: 65 Svar: 36.164
apr 2017
Tommy ved du noget om de forskellige stik på stator, skal bruge gammel model stator, for vil ikke bruge 1000 på nyt ledningsnet.
Køber nemlig ny blokhalvde og der følger stator med(ny model), så tænker bare sætter stikkene fra stator sammen med stik fra den gamle stator også kører dem ud ved blæserskjold, burde det ikke være fint?
apr 2017
Hvis du har samme mængde ben i stikket på ny og gammel, så skal du bare finde ud af hvad de forskellige ben er til.
Og så bare bytte rundt på dem.
#10
Sæt squish til det der står i manualen.
Jeg mener at den er 0,6mm på Replica, men tjek i manualen.
apr 2017
apr 2017
Men kan jeg ikke være sikker hvis jeg sætter den til 0.7? Eller er det bedst hvis den er 0.6, som jeg har læst andre har gjort
apr 2017
maj 2017
apr 2017
Er det bare mig, eller er strålerne slidt ned flere steder?
Jeg ville aldrig købe brugte dele per porto.
Du aner ikke hvad du modtager.
apr 2017
apr 2017
Men bliver en 17.5 mm for lille?
apr 2017
17,5mm burde være helt fint til de 9HK, som den yder.
apr 2017
Kan jeg stadig bruge det? Tænkte på jeg ville køre med det i en måneds tid og derefter købe airsal sport 70cc (alu med 2 stempelringe)
Forskellen ligger i størrelsen og porttimingen.
Replica er med boosterporte.
apr 2017
Replica med sine 9HK og sine 8500rpm, er skabt perfekt til hverdagsbrug.
apr 2017
Kan der ske noget ved at køre med det i en 200-300 km? også derefter købe Airsal sport
apr 2017
apr 2017
Køb det rigtige i første omgang.
Hvis du står og skal købe en lovlig Jog R, så gør du det FØRST.
Så er du garanteret at du altid kan komme rundt, uden at tænke på blå blink og uden at du skal køre fra tank til tank.
apr 2017
Den JogR var den der ikke gnistede, og der sidder GG på, så der skal også lavet lidt på den.
Er ikke bekymret for politieit, så det betyder ikke noget.
Men vil du mene jeg kan køre i en måneds tid med det og squish på 0,8mm?
Kunne selvfølgelig også bare smide mit DR Racing på og så vente til jeg får nogle flere penge og så smide MHR på og få det fulde ud af det.
apr 2017
Tommy, nu har jeg læst du tidligere har anbefalet Airsal 65cc sport, har nemlig fundet det til 500 kroner uden topstykke, kan jeg ikke bruge mit DR topstykke, når jeg køber airsal?
Hvilken tap ville du vælge af Doppler S1R og endurance?
maj 2017
Hvis du ved du kommer til at sætte større cylinder på i fremtiden, så vælg en god tap.
apr 2017
Er de her leje ikke fine eller skal jeg hellere købe dem på speedline?
maj 2017
Køb da bare et komplet kit.
apr 2017
Her har de det på lager
Tak for hjælpen??
Cool, så bare køb det.
Husk at måle tykkelsen på toppakningen og tegne et portmap, inden montering.
Der er ingen squish, da der kun er en enkelt pakning med, men du kan hente en del gasrespons og træk i lave omdrejninger, hvis du får squish ned omkring 0,6mm-0,8mm.
apr 2017
Sagtens.
Bare du måler toppakningen først og tegner portmap.
Så har jeg nemlig lidt at sidde og gruble over og sammenligne med.
Du kan evt også måle bundpakningen og så samle det hele uden bundpakning og så måle squish ud fra det og så gå direkte til den rigtige pakning, hvis du har ekstra.
apr 2017
Et stykke papir og en helt alm blyant.
maj 2017
Selvfølgelig.
Jeg samler på dem. Se mit fotoalbum.
apr 2017
