Kommentarer på:  Aprilia sx 50 hurtigere optræk uden at ændre topfart
  • #1   1. okt 2018 Kan du ikke med mindre at den kommer tilsat tage flere omd på toppen
  • #2   1. okt 2018 En mulighed er at geare den ned. Men det giver flere omdrejninger på toppen og kan resultere i lavere topfart. Du kan prøve at sænke nålen 1 hak altså flytte clipsen 1 hak op.
  • #3   1. okt 2018 I og med politiet primler bekymrer sig om støj og topfart, så ville jeg afdrosle helt eller delvist og så skifte tandhjul til topfarten passer.
    Men hvis den skal køre under 43 bliver det underligt
  • #4   2. okt 2018 #3
    Afdrosler du den helt, så smadre du motoren.
    Den er allerede gearet ret langt ned, med sine 3 gear.
    Det oplever du, når du åbner op for alle 6 gear, uden at ændre noget andet.
    Topfarten bliver meget højere.
  • #5   2. okt 2018 På mim gear knallert er tragt i forrøret og dyse vist eneste begrænsninger.
    Der må være nogen flere på en sx50.
    Ka man ikke afdrosle udstødningen, tilpasse dyse og så lade resten være neddroslet.
    Uden den kører mere end 50 på gps.
    Og så smide lavere gearing i så den bare river gennem de 3 gear hurtigt.
    Så kan man vel skåne motoren ved at lade være med at køre for fuld smadder i længere tid af gangen?
    Taler ikke af erfaring smiley
  • #6   2. okt 2018 #5
    Hvor dumt er det lige?
    Du smadre din motor og den larmer af helvedes til.
    Enten så kører man 100% lovligt eller også så afdrosler man det hele.
    På en 3 gear, nyere knallert, der starter man altid med at skifte gribestjernen til 6 gear.
    Man ændre aldrig udstødningen på en begrænset knallert, før man har afdroslet gearet.
    Uanset om det er vario eller gear.
  • #7   3. okt 2018 Det er nok rigtigt nok 9/10 ikke kan styre det og kører sig til en varmesætning.
    Men det burde virke.
    Begrænset cdi vil vel også hjælpe en med at holde den under det røde felt.
    Synes mange har den opfattelse at 50cc dirtbikes er super skrøbelige, bare fordi de er på 50cc.
    De er lavet til at få pænt meget mere høvl end de fleste giver udtryk for.
    Men jo. Too much of anything will kill you
  • #8   3. okt 2018 Tak for alle jeres svar. Jeg vil nok bare lade være med at tune den, så må jeg vel bare lade den være som den er
  • #9   3. okt 2018 #7
    De fleste CDIer er begrænset til 12.000rpm og der er motoren død, når udstødningen er så begrænsende og den ikke kan komme af med varmen.
  • #10   3. okt 2018 Ja ok wow 12000 så hjælper den ikke noget
