884 visninger | Oprettet:
Gearmaskine drukner ved fuld gas. {{forumTopicSubject}}
Min HM derapage har et problem med at køre.
Tænker måske det kan være falsk luft.
Jeg har prøvet imens den står i tomgang at sprøjte bremserens ind alle de steder den muligvis kunne suge falsk luft. Uden noget resultat og hvis man gasser maskinen op imens den står i frigear så hænger omdrejningerne ikke.
Setup:
75cc top performance racing 1 rings stempel
21mm dellorto karb 112 dyse
Std luftfilter med fjernet begrænsning.
Std udstødning med fjernet begrænsning.
Når man kommer kørende og giver fuld gas så tager den lige ved i et sekund og så drukner den/går ud som om man drejede nøglen. Indtil man slipper gassen så kommer den igen.
Og hvis man kommer kørende med mellem gas og slipper gassen helt så fortsætter maskinen af sig selv hvor den normalt burde motorbremse.
Og hvis man trækker koblingen ind efter man har kørt så hænger den i de omdrejninger man kørte med før man træk koblingen ind. smiley
Tændrøret er en lysebrun farve.
Den drypper ikke benzin.
Det kan ikke passe at karburatoren er for bette, de skriver minimum 19mm.
Håber nogle kan hjælpe smiley
Kommentarer på:  Gearmaskine drukner ved fuld gas.
