1.426 visninger
Tilkørsel {{forumTopicSubject}}
Hej! Ville lige høre om det er nødvendigt at køre et 50cc sport til?
jan 2008
mar 2017
Følger: 24 Følgere: 40 Scootere: 4 Emner: 8 Svar: 247
nov 2013
Følger: 3 Følgere: 456 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.129
Uanset om det er alu eller støbejern.
Det er kun til banebrug at det ikke gøres, for det renoverer man motoren ret ofte alligevel.
Jeg købte en Malossi 182ccm aluminiums cylinder, til min Honda NSR 125 ( 2 takt ).
Der stod i de medfølgende papire, at den skulle tilkøres i 1000km.
Tomgang 3-4 gange?
Det der slider mest på en motor, er koldstarter.
Så det er uden tvivl det dummeste nogensinde.
På en alucylinder, der er det primært stempelringene, som skal tilkøres.
Smør cylinder og stempel godt og grundigt ind i 2 takt olie dagen før du monterer det. ( hvis du har god tid til det ).
Monter det.
Start det op og grundindstil karburatoren.
Kør en laaaaang tur, hvis dysen føles rigtig.
Husk at du skal op og ned i omdrejninger, så bykørsel er klart det bedste.
okt 2018
Følger: 45 Følgere: 43 Emner: 5 Svar: 13
mar 2017
okt 2018
mar 2017
okt 2018
mar 2017
Men hvorfor 50ccm?
okt 2018
jul 2018
Følger: 3 Følgere: 33 Emner: 25 Svar: 126
Så 200km burde være mere end nok
De koster sgu da stort set det samme.
#14
Hvilken udstødning bliver det så "tæsket" med?
mar 2017
mar 2017
jul 2018
Et gg, den kører 98 kmt, jeg tjatgasser hele tiden. Det er det jeg mener med "tæsk"
Det kan du slet ikke.
Du kommer jo dårligt op på 9000 rpm.
Smid en Yasuni R på og husk at fjerne begrænsningen inde i lyddæmperen.
Så finder du også ud af hvad den cylinder kan, når du lige får 2HK mere at lege med.
Tæv er at smide den ud på landevejen med en passende knækpotte på og så holde gassen i bund non-stop 10 km.
Det gjorde jeg med min Aprilia Rally 45kmt.
+100kmt hele vejen, men det var så bare over 15 km, midt om natten.
Jeg var virkelig ked af det, da panserne konfirskerede min EuroCilindro 48mm alu cylinder.
Den så slet ikke slidt ud, selv om at den havde kørt med 19mm dellorto ( polini ) og knækpotte i et års tid, ude på gaden.
Jeg nåede nok 4-5.000km med den cylinder.
jul 2018
Med kører mener jeg når den kører, forbandede vaccum hane!
Std gearing?
Jog R eller Jog FS?
maj 2017
Følger: 2 Følgere: 4 Emner: 10 Svar: 274
Og større bagdækket, samt 15HK, som minimum.
jul 2018
Det er gammel bane racer, så er ikke helt sikker på om det er Std gearing. Det er en Jog R
Den er målt til 98 på politiets/kommunens fartmålere, "Din fart er xx"
Det er mega nemt.
mar 2017
De gamle hunde er her heller ikke mere.
Så snart at vi er oppe i C20, innerrotor osv, så er jeg ikke helt med mere.
Jeg har godt styr på stort set alle grundprincipper.
okt 2018
Alle begrænsninger er taget
Syd karbu 76 dyse
50cc sport
Giannelli rekord
5.5g doppler ruller
Hvad skal jeg gøre for at den kører bedre? Dyse?
Tag nogle billeder af ALT, når du har taget lyddæmperen af.
https://www.adrenalin-pedstop.co.uk/Tutorials/Tutorial6.aspx
okt 2018
Det ligner det at Gianelli ikke bruger.
Du kan teste det ved at fjerne lyddæmperen og tage en tur.
Det larmer nok lidt meget, men tjek om topfarten bliver bedre.
Tilkørsel
