2.173 visninger
Hvilken udstødning vi i anbefale til 70cc {{forumTopicSubject}}
Hej
hot 50
Jeg har købt en 11k, men synes ikke den trækker lige så godt, som min gamle gg, men den køre selvfølgelig meget hurtigere. Har prøvet alle slags ruller og dyser og de for skellige ting, hvilken udstødning ville i eller køre med hvis i skulle have det maksimale træk i svinet
Opsætning:
Cylle: stage6 streetrace 70cc
Karburator: polini cp 21mm
Krumtap: top racing
Studs: 26mm racing
Membran: Carbon membran
indsugningsforstærker
Vario: malossi multivar
Kobling: polini 3g speedcloch
Koblings klokke: stage6
Rem: polini
Mange tak for hjælpen
dec 2018
Følger: 73 Følgere: 706 Scootere: 6 Emner: 72 Svar: 717
feb 2011
Følger: 23 Følgere: 16 Scootere: 3 Emner: 59 Svar: 298
kører med samme cylinder kit som din, og har et technigas på, den går fanme godt,
jun 2018
Følger: 27 Følgere: 237 Scootere: 1 Emner: 42 Svar: 46
Følger: 3 Følgere: 456 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.132
Jeg er 99% sikker på at du har en fejl på din tænding, som gør at din motor dør ud, når den kommer op i omdrejninger.
Jeg går ud fra at du har prøvet ruller der vejede mindre end med GG.
Men da den kører hurtigere, så skal den også have et markant bedre optræk.
Men nu har du jo valgt 11K, som nok er lidt for stor til din cylinder.
Valget står nu imellem 9K, Yasuni R, Nardo eller noget andet i den størrelse.
Og husk nu på at det altså ikke er en særligt stærk cylinder, som du har på.
Når du skriver at den ikke trækker som den skal, kan du så uddybe det?
feb 2011
Det er det jeg siger, indirekte.
Den SKAL yde bedre med 11K.
Man kan nok forvente 10 HK.
Du tænker at den minder om sport pro, men du har vel ikke et portmap med timing påført, til at bakke den påstand op?
Følger: 18 Følgere: 140 Scootere: 1 Emner: 76 Svar: 1.388
Også evt 4 grams ruller
Malossi trykfjeder den hvide
Og har du skimmet din vario op ( ved godt det ikke tale om det ) men mange har aldrig gjort det ..
