678 visninger
Aprilla Sonic 03 {{forumTopicSubject}}
Hej SG..
Jeg er igang med at indstille denne sonic..
Opsætning er som følger :
Cylinder - R-setup Blue top.
Karbu - 17.5mm Dyse 100.
udstød - R-setup 11k
Tænding - R-setup / R-setup CDI.
Membran - Stage 6 Vforce3
Kobling - Stage 6.
Vario - Mallossi multivar. 5.5g ruller
std luftfilter med mallossi indlæg
Den trækker vildt i starten til og med 40kmt, der begynder den at pludre/ gå død. Ved 60kmt kommer den igen og trækker vildt op til topfart.
Har leget med dysser og nålen, men kan ikke få det væk..
Lægger lige et billed op af tændrøret, så kan i komme med input..
Følger: 3 Følgere: 456 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.123
Mit bedste bud, er at dit vario har nogle dybe spor og at din kilerem er slidt.
Og hvis dette ikke er tilfældet, så filer du mega hårdt på koblingen, helt op til 40kmt.
Prøv med nogle slappere trimfjedre og få så indstillet vario perfekt.
Så kan du overveje om du vil tilbage på nogle hårde trimfjedre.
apr 2007
Følger: 2 Følgere: 2 Scootere: 1 Emner: 3 Svar: 25
Hvordan synes du tændrøret så ud.? Fint eller for sort.?
apr 2007
Den der sidder i den nu er sikkert også slidt skæve.
apr 2007
Så er ret sikker på det er karburator problemer.. Har købt en 17.5mm Motoforce, den er helt ny. Har du nogen erfaringer med den?
Eller at den mangler luft, til at presse igennem en halvutæt membran.
Jeg tror ikke at problemet er karburatoren.
Fik du skiftet rullerne?
apr 2007
Hvorfor skulle den så trække igen ved 60 kmt?
apr 2007
apr 2007
Så det bliver hvidt igen.
apr 2007
apr 2007
Og drej dit tændrør lidt.
apr 2007
Str. 96.
apr 2007
Lidt mørk, men ellers fin.
Evt rens tændrøret, så det bliver hvidt og gå lidt ned i dyse.
Husk at dysen findes kun ved fuld gas.
apr 2007
Ellers, så lad den være hvor den er og hvis den kører godt, så vær glad for det.
ALDRIG for lille dyse i en 2 takter.
apr 2007
Den skyder det jo retur til luftfilteret.
apr 2007
apr 2007
Kan det være noget med tændingen?
apr 2007
Aprilla Sonic 03
