1.099 visninger
Jog r indstilling {{forumTopicSubject}}
Er det normalt at en knallert kører bedst med
Luftskruen helt inde ? Hvis jeg bare tager den en halv omgang ud, så dør den i starten. Den hakker og sprutter også i toppen.
aug 2004
Følger: 29 Følgere: 38 Scootere: 3 Emner: 153 Svar: 2.782
Der er noget galt et sted.
Eventuelt ALT for stor dyse, ellers så er der noget andet galt.
Er den standard og har du selv rodet med den eller hvordan?
aug 2018
Følger: 3 Følgere: 160 Emner: 23 Svar: 47
aug 2004
aug 2018
aug 2018
Yazuni c16
Pwk 24mm 118 dyse
Malossi or kit
Stage 6 torque control
aug 2004
Når det så er sagt. Så er dysen nok for stor. Men problemet med Kehin og mikuni er at de er PISSE svære at indstille 100 procent.
Hvad er din rulle størrelse?
aug 2018
aug 2004
Din karburator er 24mm, hvilket er i overkanten for den cylle.
Nu ved jeg at man ikke direkte kan sammenligne dyser fra Dellorto over til PWK, men tænker når det er så stor en karbu, så skal dysen også være mindre.
Til forskel, ligger jeg med en 19mm. med dyse 100. havde det været en 21 mm. havde det været omkring dyse 90-92.
Men du kan udregne din dyse til PWK lige her http://www.kyajet.de/?lang=en
også lige den her
http://www.keihincarbs.com/tips/gate.html
Hvis du skruer den helt ind og tæller omgangene, som du skruer den ud, hvor mange er det så?
1?
1 og 1/4?
aug 2018
Selvfølgelig giver det mening, når man forstår hvordan en karburator virker.
http://www.thisoldtractor.com/mg_manuals/dellorto_technical_manual_phm.pdf
Du finder dit svar i manualen til dellorto, da din PWK virker på samme måde.
Der finder du også ud af hvad du gør forkert, for din rækkefølge er helt forkert.
Jog r indstilling
