Scooter drukner {{forumTopicSubject}}
Min scooter vil kun vil starte med fuld gas og den går ud efter 5 sekunder, det lyder som om den drukner
Jeg tror det er pga. benzinhanen da når man suger i vakuumslangen, kommer der meget mere end der normalt gø/burde gøre.
Men har dette noget at sige? For vil mene at det er ligemeget, men hvad mener I?
aug 2004
Følger: 29 Følgere: 38 Scootere: 3 Emner: 153 Svar: 2.785
apr 2017
aug 2004
apr 2017
aug 2004
Hvad er din opsætning? Har du kigget på dysen? Har du tjekket om der er skidt i karburator?
Er luftfilter sæt korrekt på? Er karburatoren spændt ordenligt på studsen?
Det er ren gætte leg herfra. Det er derfor jeg siger du skal skille den ad. Så er det jo ligemeget om du lige har samlet den da det jo kan være 1000 ting
apr 2017
Har kørt med blokken før
Nye pakninger ved membran og studs.
Men jeg må prøve at kigge den i gennem
Følger: 3 Følgere: 455 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.120
apr 2017
apr 2017
aug 2004
Hvis den har kørt, men problemet er opstået pludseligt, så er der stor sandsynlighed for at det er falsk luft som tidliger nævnt.
hvis du har sat nye dele på kan det igen være falsk luft, men ofte er det fordi maskinen ikke er dyset ind til den nye opsætning.
apr 2017
Jeg prøver at skifte til ny benzinhane og smide en 21mm karburator på
aug 2004
Tror ikke du får noget ud af at smide de dele på Men go for it, hvis du alligevel har det til at ligge
apr 2017
Jeg vil lige prøve og kigge simmeringene igennem.
Det giver slet ingen mening, det du har gang i.
Det svarer til at skifte sko og så få ondt i knæet, for så at beslutte sig for at skifte kasketten, som har siddet på hovedet hele tide.
Helt præcis, hvilken flydende pakning har du brugt? Link til den.
En benzinhane kan aldrig nogensinde give for meget benzin.
Det er umuligt.
Du har lavet noget lort, da du samlede den.
Længere er den ikke.
Hvor mange mm har du banket simmeringen ind, i venstre side?
Huskede du at smøre den, eller smøre akslen, så simmeringen ikke kører tørt rundt?
apr 2017
13mm
Ja
Måske tager jeg fejl.
Wirth Special 250? Eller cirka det navn? Og rød?
Den bruger jeg selv.
Tjek om din gnist er blå/hvid.
Fjern udstødningen.
Kast en sjat benzin direkte ned i indsugningen.
Starter svinet og hav en hånd klar på nøglen, så du kan slukke den når den starter.
apr 2017
Hov, det var i højre side den var 12mm inde, i venstre side har jeg lige banket den under den kant der
Jeg er ikke så stærk i Piaggio.
Tjek de ting jeg siger og prøv det, om det virker.
apr 2017
Derfor skal du være klar med nøglen.
apr 2017
Athena Racing
Metrkit sp(skifter til c16)
17,5 dellorto
Malouda multivar
Athena krumtap
Nogen der har et bud på hvad det kunne være, har prøvet nyt tændrør og stator er helt ny
Elektrode afstand på tændrøret?
Indstillet squish?
apr 2017
Squish er på 0.6-0.7
apr 2017
Scooter drukner
