1.262 visninger
Opstart jog r {{forumTopicSubject}}
Hej sg,
Har virkelig problemer med denne jog, jeg har lave først opstart efter total renovering og den går mig utrolig meget på naverne. Den kan stå fint lavt i tomgang 2 minutter så dør den, skifter jeg så til højre står den fint i igen ja kort til og så flyver den op, det er total underlig
Har uploadet en video af den på min profil
aug 2017
Følger: 11 Følgere: 160 Emner: 25 Svar: 189
aug 2017
Så har du nok fundet fejlen.
aug 2017
aug 2017
Der er en video her:
https://www.scootergalleri.dk/video/tuningprojekter/113596-jog_r___tomgang
#OPSÆTNING#
Krumbasse: Malossi RHQ - ø12mm(16k)
Cylle: Stage6 Racing 70ccm MkII
Udstødning: Roost SP1
Vario: Malossi MHR Overrange System
Rem: Malossi MHR Overrange System
Trykfjeder: Malossi MHR Overrange System
Remskiver: Malossi MHR Overrange System
Blæsehjul: Malossi MHR Overrange System
Kobling: malossi delta
Klokke: Stage6 Wingcooler R/T
Karbu: stage 6 24mm rt
Gearing: Stage6 15/41 primær
CdI: top p ubegrænset
Tænding: std
Studs: stage6
en og fundet ud af at den skal stå forkert eller at den trækker forkert ved 1/8 gas.
Skru din blandingsskrue 1/2 omgang ud.
Hvad sker der så?
aug 2017
Fortæl fortæl.
aug 2017
aug 2017
aug 2017
Ikke andet.
Jeg tænkte at en lille sniger-gnom havde efterladt et stykke gammel pakning på motorblokken, ved cylinderen.
Den har jeg set mange gange.
Og så er der brugt to bundpakninger, for få det tæt, hvilket det stadig ikke var.
aug 2017
aug 2017
aug 2017
aug 2017
aug 2017
aug 2017
Simmeringe sidder okay, så det kan næsten kun være krumtapshus ellers så ved cyllinderen, prøver lige tjekke hvor godt den er spændt om det evt kan være der, jeg tvivler men et sted må det luft da komme fra
sep 2018
Så går du bare i gang
aug 2017
aug 2017
aug 2017
aug 2017
34:50
næææææ, ser man det.
En krumtaptrækker.
Det ligner en Tusk, ligesom min.
aug 2017
w
aug 2017
Du kan få glasblæst blokken og så give den 2 lag grunder med mellemslibning og så 3 tynde lag farve med lak.
Så skal det nok blive pænt.
Bare husk ALTID at male de svære steder først.
aug 2017
Holder?
Hvorfor skulle det ikke holde?
Hvis det ikke holder, så har du gjort noget forkert.
aug 2017
Hvis det krakelerer, så har du da brugt noget forkert maling og rengjort motoren for dårligt.
Den skal være hysterisk ren for især fedt/olie.
Det kan derfor godt betale sig at rense motoren ekstremt grundigt med en stiv opvaskebørste eller opvaskesvamp sammen med Plum håndrens eller håndens fra Biltema.
Det bruger jeg selv, når jeg skal have noget rent på en motor.
Gør det før du glasblæser eller sandblæser.
aug 2017
Er det her noget kvalitet? og giver det pæne resultater?
https://www.thansen.dk/vaerktoj/specialvaerktoj/bil-specialvaerktoj/tilbehor/sandblaeser-med-1-2l-beholder-jwl/n1226675558/pn-257201387
Fordi har haft den her, og det er da det værste lort jeg længe har prøvet
https://www.biltema.dk/varktoj/trykluft/sandblasning/sandblasningspistol-2000030932
Jeg har brugt denne til et motorcykel rørstel.
Den bruger meget luft, men den virker.
Men bemærk at du godt kan ende med et ret groft resultat, så der skal nok 2 lag grunder og mellemslibning og så 1 lag grunder mere, før den er klar til farving.
Alt under 5 bar, så sker der ikke en skid.
Så du skal have mange liter i minuttet til rådighed, eller du skal have tålmodighed og holde mange pauser.
En 50 liters kompressor vil være at foretrække og på minimum 3,5 HK
aug 2017
Den SKAL bare være mega ren.
aug 2017
420
Jeg har en 2HK kompressor fra bilka og den kunne absolut ikke give nok.
aug 2017
https://speedline.dk/motormaling har overvejet det maling? er det okay, og hvad for noget grunder fortrækker du?
aug 2017
https://www.harald-nyborg.dk/p7918/scheppach-kompressor-3hk-2cyl
Motip er ganske fint, hvis du også bruger Motip grunder.
Husk at tage de svære steder først.
Dybe hjørner, skarpe kanter og huller.
De store områder tager du til sidst.
#42
Den er super fin.
2 stempler gør en stor forskel.
Så løber du ikke tør for luft.
Bilka har ikke haft min kompressor i deres sortiment i 10 år. Jeg købte den i 2005.
aug 2017
Start ud på et område, som er på undersiden af motoren.
Så er det jo ikke en katastrofe, hvis det bliver grimt.
aug 2017
tænker blok skal være alu
aug 2017
aug 2017
Så kan man samle sandet op og bruge det igen.
Hvis bare den også går ned under emnet og ellers er stor nok.
Så landet det hele på den.
aug 2017
???? Hvad gjorde du med pakfladerne?
Du er vel godt klar over at en motor skal sandblæses med kickstarterskjold, studs,og cylinder monteret.
Eller så får du totalt smadret dine pakflader og lejehullerne.
aug 2017
Det er stadig ikke sundt for trædefladen for dine lejer.
Pakfladerne er ligeglade, når det er glasblæsning.
aug 2017
aug 2017
Husk at male de små huller først og derefter alle de små kringlede området, som er svære at komme ind i.
Når det er gjort, så har du et godt overblik over hvad du mangler.
Tager du de store flader først, så ender du med at komme alt for meget grunder/farve ind omkring de svære steder og så løber det for dig.
aug 2017
what? det forstod jeg ikke.
aug 2017
Er bare træt af alle de huller der er efter det ir der, kan se de har givet godt med gas ved gearing, så de lejer skal da ud, men fuck det er dyrt og købe en aftrækker
Uanset hvad, så skal der slibes efter en af delene.
Der skal ikke bruges en aftrækker.
Du skal bruge varme fra en varmepistol til at få låseringen ud og efter det, så skal den have mere varme, hvorefter du vil sidst kan banke lejet ud indefra, med en forlængertop.
Jeg har lige været det igennem, med en motor der har kørt 34.900km i alt slags vejr og det er tilmed en DD motor, så den er mere udsat.
https://www.scootergalleri.dk/fotoalbum/diverse-scooter/121739-aprilia_area_51_renovering
Selve lejet koster 99 kr hos Thansen.
aug 2017
Ik helt hvordan man banker det indefra ??
aug 2017
Klar lak binder ikke så godt på motoren.
To lag grunder og mellemslibning.
Så et lag grunder mere.
Herefter to lag mat sort og en mellemslibning.
Så et lag eller to lag mere af mat sort.
Så er den fin og så ser du ikke de huller.
aug 2017
Har jeg ikke lige gjort det?
Ud med låseringen.
Giv lejet nogle smæk med en muggert på en topnøgle forlænger.
Flyt forlængere lidt løbende, så lejet ikke vrider sig skævt.
Varm blokken godt op, inden du slår, for så slipper blokken lejet lidt.
Bank simmeringen ud bagefter.
aug 2017
aug 2017
De gange hvor at folk har ville gøre den slags selv, så har jeg sagt klart og tydeligt at alt skal dækkes til med alle delene på.
Cylinderen skal være monteret, for at beskytte pakfladen og kickstarterskjoldet for at beskytte tingene inde i.
Du skulle nok have haft en gearing monteret med massere af malertape på akslen.
aug 2017
aug 2017
Noget heftigt stads, som fjerner rester af alt muligt og det er også virkelig godt til at fjerne hjerneceller, så bruge det udendørs med vinden i ryggen.
aug 2017
https://www.harald-nyborg.dk/p6789/cellulosefortynder-2-5l
Skal jeg bare lade den ligge i en kasse med det stads der i, i en 1/2 times tid
Du kan også bare købe bremserens på spray.
Det kan du nogle gange få kastet i nakken.
Jeg mener at jeg gav 13 kr for en dåse hos Sanistål, for nogle måneder siden.
aug 2017
Det kan du godt.
Bare det er en klud der ikke taber hår.
aug 2017
Er den samlet, malet og kører?
aug 2017
Så er det altid stelforbindelse mellem motoren og ledningsnettet.
aug 2017
Opstart jog r
