1.871 visninger
70cc polini evolution 3 {{forumTopicSubject}}
Hvilken udtsødning ville være bedre. yasuni carrera 16 eller top performance nardo
Følgere: 281 Scootere: 14 Annoncer: 1 Emner: 30 Svar: 24.701
okt 2019
Følger: 17 Følgere: 42 Emner: 6 Svar: 9
Følger: 3 Følgere: 455 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.120
Den liggere tættere på Yasuni R.
Så vælg en C16. Især hvis du kører med originalt svinghjul.
mar 2006
Følger: 50 Følgere: 151 Scootere: 7 Emner: 119 Svar: 856
Kittet er et hpr Racing kit 18-22 hk minimum C20 men den vil gå rigtig godt med C21
okt 2019
Både C21 og C30 vil betyde at man er ude i at der skal innerrotor på.
Har man ikke planer om det, så bør man holde sig til C16, så man ikke knækker krumtappen ved svinghjulet.
Det er set flere gange før.
okt 2019
Yasuni carrera 21
Karbu 28mm pwk
Stage 6 r/t studs
Malossi Vl14 membran
Polini speed control vari
Malossi rem
Malossi delta clutch
Stage6 wingcooler r/t
Polini evolution tryk
Stage6 hard trim
Doppler endurance krumtap ø10mm
Powerfilter
okt 2019
okt 2006
Følger: 176 Følgere: 224 Scootere: 34 Emner: 198 Svar: 2.003
så gør du det, Så kan du i mellem tiden begynde og skrive dit næste indlæg " hvorfor knækket min krumtap " som oversrkift.
Lyt nu til hvad du bliver fortalt i stedet.
Speedline fortæller dig at du kan køre uden, Ja self. kan du det. Du kan også køre uden olie på en bil, Men før eller siden så får det hold.
Med C20 / C21 / C30 Ville du ende op i så højere omdr, med standart svinghjul. at det knækker.
Med en C16 kan du ligge effekt området laver og derfor ikke så meget stress på dit svinghjul.
Jeg forstår slet ikke hvorfor han starter ud med så stor en opsætning.
Men jeg tænker at det nok i at han vil have det vildeste af det vildeste, til pengene.
Uden at ane en skid om hvordan man skruer det hele sammen.
#0
Hvis jeg havde været dig og havde den mangel på erfaring, som du har, så havde jeg sigtet meget meget lavere end du gør.
Køb den cylinder, som vil have og start så ud med en original studs, membran, tænding osv.
Så skal du kun bruge en Dellorto 21mm ( husk en choker....!!! ) Og en Yasuni C16.
Polini Evo3
Dellorto 21mm
Yasuni C16
Det er rigeligt til at du kan få dig noget brugbar erfaring med hvordan at en scootermotor arbejder.
Du vil ligge omkring 14-16 HK, vil jeg tro og det er altså en hel del power, til en scooter på cirka 80 kg.
Jeg har selv 23 HK til 180 kg og det er ganske fint i optrækket.
mar 2006
Så kan han lige så godt tage et lavt ydene cylinder hvis han alligevel begrænser effekten ved alle de andre dele.
Og om man starter med en vild opsætning eller sport opsætning er jo i og for sig lige gyldigt. Hvis det for man snakker manglende viden om motor. Det kræver det samme viden og få en semi tunet motor eller en hpr motor til og yde max.
