Kommentarer på:  Vga explora euro 4 begrænsninger
  • #1   17. dec 2019 Den har skive i og cdi er begrænset og måske en skrue i karburator så tag luftfilter af og prøv at skubbe spjældet op med en finger hvis det kan gå helt i top er den ikke begrænset hvis den ikke kan skal du have låget af karburator pas på fjeder og sørg for at membranen sidder rigtigt for hvis den ikke gør køre den ikke rigtigt mere og den er noget pis at få til at sidde rigtigt så derfor tjek det igennem indsugnissiden
    men når det er sagt så ved du vel godt at garanti ryger på stedet at du åbner en del i motoren eller skifter cdi
  • Mads D
    Mads D Tilmeldt:
    okt 2019
    Følger: 14 Emner: 1 Svar: 9
    #2   27. dec 2019 Du kan starte med at fjerne Skiven bag kickstarter skjoldet den sidder helt fast så meget nem måde er at købe den gamle Vartior Model den koster kun 199 og så køre den 60-70
    hvis du vil ha bedre optræk kan du fjerne begræsning i Studs
    og køb en ny ECU
    med Ny ECU og Vartior køre den omkring 70-90 stykker kommer an på hvem der køre smiley
