420 visninger
Større kabu på Piaggio Ciao {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en Piaggio Ciao fra 1987. Den har en ukendt tun udstødning, og render lidt over 45 i timen. Jeg vil gerne have en større kabu på, tænker 13,13mm, og større dyse. Vil det virke med min opsætning, og hvor meget vil det ca. give? Behøver man powerfilter, eller nogle andre opgraderinger?
Ved ikke hvad den præcise model er, men det er den man skal løbe i gang.
Tak på forhånd!
Du SKAL skille krumtaphuset ad, for at fjerne den.
nov 2019
Scootere: 1 Emner: 4 Svar: 6
Hullet skal files op.
Hvis du boret det op, så risikerer du at ødelægge motoren.
Plumben fjerner du ved at varme studsen godt op.
dec 2011
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 63
Evt. kan man også bare knuse plumpen med hammer og mejsel + modhold.
Intet af det du siger kan lade sig gøre.
Plumben har hverken låsering eller andet fancy.
Den sidder i en rund studs, som helt sikkert knækker af motoren, hvis der bankes på noget som helst.
Den fjernes ved at man skruer en ornepik ind i den og varmer studsen så meget op, som man kan, med en varmepistol.
Herefter kan man trække den ud.
