Knallert bliver varm Knallert bliver varm
Hej, jeg har fornyligt installeret en 19mm karbu på min pgo comet og den køre godt mens den er kold, men når den bliver varm slukker den og gider ikke køre før den køler ned. Har en 90 dyse i med en powerfilter. Har ogs en tun vario i med 8 grams ruller(stock er der 7-7,5). Alt andet er standard. Jeg var ud og køre i ca 2-3km på landevej fuld fart der den ikke gad og gasse mere op. Der jeg standsede slukkede den. Hvis jeg prøver at starte igen gider den ikke og køre og laver mega dårlige lyde. Min udstødning gik fra en frisk spraymalet sort(varme tæt mailing op til 500*) til en hvid med små huller i. Jeg hældte lidt vand fra en vandpytte og den fordampede med det samme. Efter ca 30-60min var min udstødning sort og kørte normalt. Kunne det være at det er dyssen der er for stor(90) eller er det bare karbuen? Cylenderen og stemplet er perfekte(fik åbnede den efter). Og kunne det hjælpe hvis jeg fik en større cylender eller knæk udstødning. Ps. Skulle meget gerne ikke få falsk luft fordi alt er spændt godt fast og har deres pakninger. Undskyld for dårligt dansk, det er min 2 sprog.
Følger: 3 Følgere: 456 Scootere: 7 Emner: 65 Svar: 36.162
Der er ingenting, som du kan gøre nu. Dit stempel er helt færdigt.
Dine evner til at vurdere om et stempel er perfekt er nok utrilstrækkeligt, for du burde da nok lige ha taget et billede af stemplet, så vi andre kunne vurdere om det er brændt af.
Skru din blandingsskrue ½ omgang ud og se hvad der sker ved det.
jun 2019
Følger: 13 Følgere: 773 Scootere: 1 Emner: 136 Svar: 5.145
jun 2019
Du har ikke skrevet noget om hvilken karburator.
Du skrev bare om en ny dyse.
Så hvad er din opsætning?
jun 2019
den køre stadig heldigevis men overvejer at skifte til min gamle karbu og sælge den nye.
jun 2019
jun 2019
Skift dine ruller til 7,0 gram.
De er alt for tunge.
Hvis du har std cylinder og std udstødning uden begrænsning, så giver en 19mm ikke nogen mening.
Du bør hellere bruge nogle penge på en anden udstødning.
Den er alle pengene værd.
jun 2019
jan 2011
Følger: 12 Følgere: 19 Emner: 338 Svar: 5.115
Den udstødning, som jeg linker til, den har en begrænsning inde i lyddæmperen.
Den kan se forskellig ud.
Du skal ikke montere den, før du har uploadet nogle billede af hvordan at den ser ud, når lyddæmperen er adskilt.
jun 2019
jun 2019
jun 2019
Åben og find ud af det.
Smid det filter af helvedes til og sæt std filter på og fjern det rør, som sidder inde i luftfilteret.
Og få styr på den choker, FØR du gør noget som helst andet.
jun 2019
jun 2019
sep 2018
Følger: 1 Følgere: 16 Emner: 2 Svar: 1.023
Start med 6 numre. Den kører meget varmt.
jun 2019
jun 2018
Følger: 24 Emner: 11 Svar: 49
jun 2019
jun 2018
2% = 1 dl. olie til 5 liter benzin
jun 2019
Sikkert en kombination.
jun 2018
jun 2019
jun 2018
Automatisk blande systemer er godt, lige undtaget når det så ikke virker mere :O....
jun 2019
