284 visninger | Oprettet:
Jog r dør fra 1/3 gas til bundgas {{forumTopicSubject}}
Hej
Har en jog r der egentlig kører fint. Men hvis jeg sjat gasser lidt og så kører i lidt tid med 1/3 gas og så lige pludselig gir fuld gas dør den sådan halvt. Den siger brråååp, det går over hvis jeg bliver ved med at give bundgas eller hvis jeg slipper gassen og gasser op igen. Har hørt at det ik er skide godt hvis den siger sådan.
Opsætning:
70cc dr
19mm
GG
5,2gr
Polini speedcontrol
Kommentarer på:  Jog r dør fra 1/3 gas til bundgas
  • #1   16. jun 2020 den får for lidt benzin
  • #2   16. jun 2020 Så nålen? Fordi den kører fantastisk på toppen
  • #3   16. jun 2020 Men har allerede 105 i og det er std luftfilter så synes bare det er lidt meget
  • #4   16. jun 2020 du har måske en utæt motor eller slidt cylinder
  • #5   16. jun 2020 Cylinder er ik så gammel har godt med kompression. Må tjekke efter utætheder?????????
  • #6   20. jun 2020 Hvis du har en utæt motor så ville den stå højt i tomgang hele tiden . Og 105 dyse burde være okey , så umilbart ville jeg hvis jeg hæve nålen et hak
    Hvad for en 19mm kaburator er det igrunden smiley
  • #7   8. jul 2020 Det er en dellorto phbg @BP Tuning
  • #8   9. jul 2020 Har du fået dit problem udbedret , Hvis ikke så
    Så evt lige lige at skil din kaburator af hvis altså du sikker på hele dit membran system fra blokken til studsen er 100% tæt og intakt ,.
    Måske din kaburators dele er lidt løse og skal spændes efter eller rengøres ekstra godt ...
    Også samler du den igen som før.
    Og hvis du ikke har ændret noget ved tomgangs dysen i nu så sætter der en 45 i .. så lige prøv at ændre tomgangsdysen til en mindre jeg ville prøve at få to stk hjem som er lidt mindre end den der er i nu ,
    Dem jeg havde prøvet at monter for at se om det ikke forbedre det en del ville være
    En 38 & 40 .... jeg tror nemlig en 45 er lidt stor til dit setup ... og sådan en tomgangsdyse hvis den ikke passer til ens opsætning så kan den godt lave en masse ballade så
    Hvis det er en 45 der i nu så ændre den til en 40 i første omgang også evt en 38 lige bag efter for at se om det bliver bedre i nu ..
    jeg tror nemlig det med med til at drille din motors opførsel en smule smiley
  • #9   13. jul 2020 Kan du have ret i vedr tomgangsdysen, det var remmen der gled:D = strammere tryk
