Min speedfighter2 sætter ud ved 85kmt {{forumTopicSubject}}
Min speedfighter2 sætter ud når jeg når lige under 90kmt. Lige meget hvilket indstillinger jeg ændre. Så staller den altid ved 80-90kmt.
Alt efter hvordan jeg stiller nålen. kan jeg få scooteren til at knalde/skyde fra udstødningen.
Køre med
70cc forza tun.
17.5mm karburator (dyse 100, nål 7w, )
poloni membran. Original stud ( filet lidt op)
skum-liftfilter,
Yasun udstødning. Og 7.5g roller
Spørgsmålet er så. Er det min CDI??
Og skal man også bruge en justerbare tænding når CDI skiftes??
Er der noget jeg har overset, som jeg burde få gjort??
Kan det være rigtigt at:
Omdrejnings tallet viste ca 16.000 o/m på mit stage6 mini LCD skærm. (Det virker ikk altid)
feb 2019
Følger: 13 Emner: 7 Svar: 10
feb 2019
iforhold til din opsætning
Følgere: 281 Scootere: 14 Annoncer: 1 Emner: 30 Svar: 24.714
jul 2020
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 11
Skulle jeg gå ned til 6.5g ruller?
Og nej ledningen er ikke rullet 10 gange rundt...
Hvor langt fra placeres den fra tændrørshætten ? Og hvor præcis er dn så?
tror også jeg prøver en cdi.
du skal 3-5 cm fra tændrørshætten også skal du bruge et ngk-r tændrør da de andre kan give interferens også passer måler ikke
jul 2020
Jeg også denne karburator fra stage6. (Se billede)
Men jeg ved ikke hvad alle de ekstra nipler er til?
Kan i evt guide mig lidt i det område.
Tror det er en 21mm/ 92dyse
jul 2020
jul 2020
jul 2020
Og hvilket vaccum sug er bedst at bruge. Den på studs eller den på karburator ?
jul 2020
Grunden tik at jeg nævner det er at jeg ikke kan finde olipumpen og slangerne. Kun den olieslange fra olie 2takt beholderen
Det ligner på motorblokken at der godt kunne have været en pumpe.
jul 2020
jul 2020
Jeg må prøve at google det med pumpen
jul 2020
jul 2020
jul 2020
