492 visninger | Oprettet:
Søger hjælp af nogle kloge hoveder ?? {{forumTopicSubject}}
Hejsa har en jog r der er blevet smidt godt med penge i men mit problem er den kun kører 84- om der nogle kloge hovede der måske kan give nogle gode råd omkring der skal indstilles på dit eller dat eller om der skal købes noget andet for den kan kører stærkere. Opsætningen på den er
Cylinder: malossi sport kopi 47mm 70cc
Krumtap: top performance racing
Krumtap: lejere top performance c4
Tæning: std
Membran: malossi vl14 med indsat
Studs: std 21mm
Karburator: 21mm Black edition
Hovededyse: 88*
Luftskrue: 1 1/5 omgang ud
Nålen: 3 hak ned ud af 4
Luftfilter: malossi e13
Vario: malossi multivario
Ruller: 3 stk 4gram 3 stk 5grams ??
Rem: malossi xbelt speciel
Remskiver: std jog r
Kobling:std jog r
Trim: rød
Tryk: malossi rød
Gering: stage 6 14/41
Udstødning: Giannelli Shot V4
Kommentarer på:  Søger hjælp af nogle kloge hoveder ??
  • #1   26. jul 2020 begrænser den I cdi er den indstillet rigtigt med dyssen hvorfor blande ruller når det bare er en sport opsætning går remmen helt ud på rem skiver har du fjernet begrænsning i udstødning
  • #2   26. jul 2020 Nej remmen går nemlig ikke helt ud kan se der kan hentes mere på den men hvordan?? Den skulle ellers gerne være indstillet rigtig med dysen satte en 90 i og der blev den helt nødebrun som den skal så smid en 88 i som fik farven til at tage lidt af, ja begrænsningen i udstødningen er fjernet
  • #3   26. jul 2020 så bliver det jo ikke bedre men grunden til at remmen ikke kommer ud er for lette ruller eller for stærk tryk fjedre eller ikke nok vendinger på motor så enten ændre ruller tryk fjedre eller tun den noget mere selvfølge hvis variato er simset rigtigt op og remmen og remskiver er de rigtige
  • #4   27. jul 2020 88 på en jog R med 14/41 gearing
    med lossi sport og gianelli shot
    det lyder altså ik helt ved siden af.
    Hvis det er GPS.
    Der burde ikke være meget mere at hente i den.
    så ska du enten ha or kit i, eller midrace eller race setup.
    sport kører bare kun ca de 90 på mina.
    95 på hiper
  • #5   28. jul 2020 Ja okay tak for svaret dude??? Ja det er med med GPS fik den op på 86:. Prøvede med en ubegrænset CDI boks men den ville overhovedet ikke starte, men skal have kigget på rullerne osv, har også en c16 jeg ville prøve og smide på og se om den kan få bare lidt mere på toppen, men ved det ikke rigtigt den har brug for rigtig mange omdrejninger for den arbejder bedst.. men hvis det går den modsatte vej, havde jeg også tænkt på og købe noget malossi mhr Racing osv, men har jo også nogle ting på der ville fungere rigtig godt til Racing ???
  • #6   28. jul 2020 Kig evt tests af setups der ligner dit.
    Det gir en meget god ide om hvad man ka forvente af omdrejninger fart osv
  • #7   28. jul 2020 Ja lige præcis havde også tænkt på og købe noget omdrejninges måler for at få et bedre indblik i hvordan den arbejder
