1.093 visninger
Hvilken størrelse er Yasuni R er ny i scooter :) {{forumTopicSubject}}
og er 19mm stort nok til Athena Evo 70cc
okt 2020
Følger: 3 Følgere: 24 Emner: 4 Svar: 6
så du siger hvis jeg får en støre kabu og større udstødning så kan den køre meget hurtigere
hvad tror du jeg kan få den op på med det kmt ca
okt 2020
hvis den er indstillet okay
sep 2018
Følger: 12 Følgere: 31 Scootere: 2 Emner: 15 Svar: 285
Gætter på det er en hot det skal på?
Den test er lavet med std karburator.
#0
Den er helt fin.
Den er nem as gasregulere og den bruger ikke alt for meget benzin og så larmer den heller ikke alt for meget.
Nej den gør ikke, for prøv lige at se samme test med Stage6 Sport Pro.
Når du bruger std karburator, så kan du slet ikke fylde udstødningen op.
Du viser samtidig en test med en støbejernscylinder.
Så der er to ting der afviger meget og så bliver sammenligningen ubrugelig.
Hvordan kan man have forskellige syn på fakta?
En 15 HK cylinder vil skrige på noget at leve af, hvis du bruger en 12mm eller en 17,5mm.
Og den vil blive kvalt, hvis du bruger Yasuni R eller tilsvarende Low End potte til den.
Stage 6 Sport Pro smider over 12 HK og den trækker fra ALLE støbejerns cylindre, hvis man bruger samme potte og samme karburator.
Støbejern er noget lort.
Det er ikke for sjov, at Puch lavede deres Maxi cylindre i alu, tilbage i 70erne.
Og det er heller ikke bare sjov og ballade, at Aprilia SX/RX kører med alu cylinder, fra fabrikken. Det er iøvrigt Gillardoni, som fremstiller dem for Aprilia.
Det er Gillardoni, som har lavet nogle de vildeste kit til f.eks. Puch Maxi.
Det er simpelthen så dejligt at se at nogle har en holdning omkring fakta.
Det lyder lidt som Trump. The truth and "an alternate truth"....
Støbejern er bare det bedste i hele verden.... eller hvad?
