1.291 visninger
Trækker langsomt i starten, og langsom på toppen {{forumTopicSubject}}
Min PGO HOT 50 trækker langsomt i starten, når jeg gir gas er det som om der lige går 2 sekunder før den tar far, og så køre den kun omkring 55 på toppen.
-Opsætning-
R-Setup 50cc sport
Std Kobling og trim, gul tryk.
Std remskiver
T-Hansen rem
Polini vario og blæsehjul, med 6,3 grams ruller.
**Varioen bliver kørt helt ud**
Har prøvet at shimme den lidt forskelligt men syntes ikke det gør nogen forskel
Følger: 19 Følgere: 660 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.298
de færreste uoriginale remme passer i, selvom butikkerne lister dem som passende til hot.
Det kan være remmen er for kort, så den starter i for højt gear uanset shim
jun 2019
Følger: 13 Følgere: 764 Scootere: 1 Emner: 136 Svar: 4.779
maj 2020
Følger: 15 Følgere: 187 Emner: 53 Svar: 80
Mig bekendt er varioen ikke en af de helt store hvor man skal afmontere elstart for det sidder rigtigt.
maj 2020
Polini speedcontrol er så almindelig jeg antager den er samme dimensioner som original/multivar.
Mener jeg rodede med en hot eller en sonic engang hvor en mekaniker havde sat en skive bag vario der ikke skulle være der, så den ikke havde plads til hverken rem eller shim.
Det ku også være der fejlen lå.
Jet havde selv en vario i en minarelli motor engang, som var lavet så stor ar meningen var man fjernede elstart, så sad den som den skulle og remmen kørte lige.
Man kunne ikke shimme den med elstart og remmen kørte skævt.
Men som udgangspunkt skal original rem kunne være der.
Hvis varioen ellers er normalt dimensioneret.
Burde sågar gå mere eller mindre helt ned, uden at behøve shim.
Såååå. Et eller andet er i vejen.
aug 2014
Følger: 2 Følgere: 70 Emner: 88 Svar: 630
Har du evt. lige monteret nye dele på den?
maj 2020
aug 2014
Så trækker den fra start.
maj 2020
aug 2014
Har prøvet at have samme problem, med at den ikke ville tage ved i starten, og det hjalp med en strammere koblings/trykfjeder.
Men du skal finde sammensætningen mellem trykfjeder og ruller.
Men start med en strammere trykfjeder.
sep 2019
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 183
