672 visninger | Oprettet:
ryger for meget {{forumTopicSubject}}
hej min generic trigger ryger alt for meget den er helt std og lovlig udover potten
problemet er at den ryger rigtigt meget og da udstødningen var utæt dryppede der olie ud af den og oppe ved cylinderet løb der olie ud af hvorfor kommer der alt den olie og hvorfor ryger den så meget
std dyse 95
har lige skiftet stempel og pakninger da jeg var i tvivl om toppakningen var gået da den røg så meget men det er jo nok pga al den olie
er det oliepumpen den er gal med? det er jo std dyse og den gør det næsten ligeså meget når den er varm
på forhånd tak smiley
Kommentarer på:  ryger for meget
  • #1   23. jul 2021 Hvilken olie bruger du?
  • #2   23. jul 2021 Ved det faktisk ikke helt hvad der var i men har hældt noget thansen semisyntetisk i sammen med det gamle kan det have en betydning ?
  • #3   23. jul 2021 noget er helt galt det er 100 procent sikkert du har smidt diesel på den tør næsten godt væde smiley hehehehe tjeck du lige dit benzin hehehhe 100 procent diesel du har smidt i smiley
  • #4   23. jul 2021 Har ikke smidt diesel i den har altid gjort det før havde den dyse 110 da gamle ejer var helt væk og der dryppede den jo ekstremt meget har nu std 95 i men den drypper stadigvæk sådan noget sort noget ud af udstødningen
    Men det sjove er at tændrør ser ok ud??
  • #5   23. jul 2021 Hvis gamle ejer har haft 110 dyse i en std maskine, så kan der også have været hældt en forkert olie på.
    Fx kan std maskiner tit ikke brænde fuldsyntetisk olie, og savler ud i udstødningen.
    Har du prøvet at tørre motoren af og være sikker på at olien kommer fra udstødningsporten?
  • #6   23. jul 2021 Har haft motoren tørret af og ja det kommer fra udstødningsporten den er helt våd af det olie der og det er den også imellem potten og udstødningen
    Men kan prøve at hælde alt den gamle olie ud og putte ny på har nemlig bestilt ny olie den kommer mandag
ryger for meget
