  • Rengøring 750 kr.
  • Rengøring 450 kr.
  • Elektriker 1.500 kr.
Kommentarer på:  Bedre optræk
  • #1   1. nov 2021 Andet udstødning eller 70cc
  • #2   1. nov 2021 Lettere ruller (omkring 6,5 - 7 gram)
    Og pil tragten
  • #3   1. nov 2021 De har jævnt skidt optræk. Men der hvor du henter mest, er ved en korrekt indstilling af din karburator.
    Det kan man godt bruge en lørdag på.
  • #4   1. nov 2021 Du har bare pillet ringen i vario?
    Så ska den nok ha lidt lettere ruller, formentlig dem vlad foreslår
  • #5   1. nov 2021 At pille skiven giver jo på ingen måde flere kræfter....Det gør bare at den kan geare lidt længere op så topfarten stiger....Vil du have mere optræk, så skal der flere kræfter til....Du kan skifte udstødning og pille tragten i indsugning, så skal karburator dyses om og justeres ordentlig ind.....Er det ikke nok, så må du til at sætte 70ccm på den....
  • #6   1. nov 2021 Når man piller ringen er det almindeligt at optrækket dør.
    Fordi remmen stiger ikke lineært, da remskiven bagtil har et knæk i stigningsgraden halvvejs.
    Når du fjerner ringen, så kommer anden halvdel af varioen i spil, og der vil de samme ruller pludselig få den til at ploppe ud i højeste gear, allerede ved 35-40 km/t.
    Så kører motoren ved for lavt omdrejningstal, og kan ikke slæbe sig selv op i fart gennem højeste gear til topfarten.
    Jo hvis du afdrosler resten af motoren skulle den køre rimelig godt, grundet den ekstra ydeevne.
    Som den er designet til, med de originale ruller i.
    Men med en neddroslet motor uden ring, der kan man sætte ~10% lettere ruller i, og få nogenlunde bugt med problemet i anden halvdel af variatorens gearing, uden at scooteren bliver hysterisk op til de 40 km/t. bare fordi rullerne er 10% lettere.
    Årsagen til scooterne er indrettet sådan giver fremragende mening hvis man tænker på dem som 60km/t scootere, der skal køre i bytrafik i hjemlandet... smiley
  • #7   3. nov 2021 Så nogle lettere ruller også dyse den? Og hvilken dyse tror i jeg ska bruge?
  • #8   3. nov 2021 Put 6,5gr ruller i. Evt en dyse 74, men det er ikke nødvendigt. At skifte dyse
  • #9   3. nov 2021 Hvis jeg piller tragt og sætter 6,5 grams ruller i skal den så dyse?
  • #10   3. nov 2021 Ikke nødvendigvis.
Bedre optræk
